查看: 3003|回复: 4
东芝A205掉电
发表于 2011-4-16 20:41:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台东芝A205的机器,是英业达代工的,板号是6050A21094101-MB-A02,检测是上电就马上掉电,拆机裸板试机,发现电流有一点摆动就掉点了,经检测,是CPU供电的下管,坏了一个,换完,再试,电流能上到0.7A,但还是掉电,NEC大电容也换掉了,检测CPURST正常,内存、bios(刷过)都有波形,无头绪了,还发现如果放一段时间,第一次上电就不掉电,不管时间长短,只要关了再开,肯定就掉电,盼高手给个思路,应该怎么去查找故障点,具体检测那些信号,谢谢!
附图纸
东芝-A205-INVENTEC 6050A2109401.pdf (1.11 MB, 下载次数: 105)
发表于 2011-4-16 20:53:24 | 只看该作者 �
看下电源管理芯片 以及偏置 最好把周围的小元器件加下焊
发表于 2011-4-16 21:00:42 | 只看该作者 �
还有电容有问题
发表于 2011-4-16 21:08:18 | 只看该作者 �
供电芯片保护选择脚位断线
发表于 2011-4-16 21:13:39 | 只看该作者 �
有可能是bios还有问题
