查看: 4978|回复: 16
天逸F40M
发表于 2011-4-16 15:40:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
天逸F40M待机0.04,用可以调电源时,按开关电流动一下,只到0.05,电源指示灯亮一下就灭,用电池开机时可以开机,但显示一会就掉了,无法开机,要等很久才可以开机,这样的机子该往哪个方向查啊,大家遇到过样的问题的请说一下,谢谢!
发表于 2011-4-16 15:48:23 | 只看该作者 �
你待机电压都没量让怎么说呢。。。各个供电电感对地阻值也没有量。。。
发表于 2011-4-16 15:51:34 | 只看该作者 �
先查保护隔离在查产生待机电压的芯片
发表于 2011-4-16 15:59:46 | 只看该作者 �
开机电路- -··挨个查··
发表于 2011-4-16 16:01:30 | 只看该作者 �
先查隔离。然后再查掉电的问题
发表于 2011-4-16 16:39:52 | 只看该作者 �
待机电压是正常的,各个供电电感阻值也正常!
发表于 2011-4-16 17:48:04 | 只看该作者 �
那隔离保护电路呢?
发表于 2011-4-16 17:56:17 | 只看该作者 �
来看看 来混金币的
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
掌柜 -10 灌水
发表于 2011-4-16 18:47:00 | 只看该作者 �
用适配器不能开机先修修看
发表于 2011-4-16 18:57:48 | 只看该作者 �
触发有短路的地方啊
发表于 2011-4-17 15:25:28 | 只看该作者 �
机子修好了,是一个管子坏了!
发表于 2011-4-17 15:26:24 | 只看该作者 �
PQ10坏了,机子别人修过的,还有少件了
发表于 2011-4-17 15:30:05 | 只看该作者 �
楼主用适配器不能开,电池能开,早查隔离电路,早解决了
发表于 2011-4-17 16:44:42 | 只看该作者 �
昨天也遇到一台f40m,电流跑0.6A,电压正常,时钟用示波器测都出来了,用示波器测南桥的复位信号已经发出,但是不显示,是二修的机子,从刷BIOS,换CPU,加焊北桥,现象一样,怀疑被上家做手术了
发表于 2011-4-17 16:46:02 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-17 16:52:04 | 只看该作者 �
查保护隔离啊
发表于 2011-4-17 16:57:13 | 只看该作者 �
先看看保护隔离电、路
