查看: 2407|回复: 8
三星17寸纯平 793DF 枕形失真??
发表于 2011-4-16 15:39:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星17寸纯平  793DF  枕形失真,,,变成一点点柁圆形,,行幅可以调。。就是调不正啊。。
就是一点点变形。。。。如何查呢?????我听说要查TIP122或者阻尼二极管,,但是不知道在板上那个位置啊。
找不到TIP122这个管子啊。。。。
发表于 2011-4-16 16:14:27 | 只看该作者 �
793DF不是用TIP122的,他是用一个三极管的。
发表于 2011-4-16 16:20:01 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-16 16:22:25 | 只看该作者 �
是的!··就是这个管子。
发表于 2011-4-16 16:44:11 | 只看该作者 �
chinawzhq 发表于 2011-4-16 16:22
是的!··就是这个管子。
我焊了下来,测试是好的。。。。那一个是阻尼管????
发表于 2011-4-16 16:48:35 | 只看该作者 �
要配合起来才能调到很好的
发表于 2011-4-16 18:03:09 | 只看该作者 �
好几项都要配合来调,。
发表于 2011-4-17 01:05:24 | 只看该作者 �
你查下下面有个  C455的电容,看看有没有变值了.
发表于 2011-4-17 01:06:25 | 只看该作者 �
是C455还是 255我有点忘了是右下脚最下面的.
