查看: 2144|回复: 13
音频电路的奇怪问题
发表于 2011-4-16 13:48:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七喜aw310主板好dw1,问题很奇怪,喇叭好用但是把耳机插进耳机接口的时候,而是只是响一下然后就没声音了(耳机喇叭全没有),把电路改了下,让耳机可以正常使用,但是耳机一拔出来,喇叭也是响一下然后就没声音了,正好和之前的问题反过来了!声卡,功放,耳机接口全换过,还是没用,没思路了,请高手指点一下!谢谢!
dw1_1128.pdf
894.71 KB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-4-16 13:53:20 | 只看该作者 �
应该还是接口的问题,耳机跟音箱是根据接口那切换的~~
发表于 2011-4-16 14:02:53 | 只看该作者 �
应该是你音频线接错了,我遇到过。。。。
发表于 2011-4-16 14:07:42 | 只看该作者 �
音频线接错了,哪几个线啊
发表于 2011-4-16 14:10:28 | 只看该作者 �
音频线接错了,哪几个线啊
发表于 2011-4-16 14:11:37 | 只看该作者 �
你耳机接前面还是后面
发表于 2011-4-16 15:37:28 | 只看该作者 �
侧面,
发表于 2011-4-17 10:13:52 | 只看该作者 �
问题解决了,就是把u35去掉,就好了,u35是什么东西啊,他的工作原理是什么?
发表于 2011-4-17 10:51:48 | 只看该作者 �
你这 个机器应该是那个门电路有问题。换了试试。
发表于 2011-4-17 11:03:15 | 只看该作者 �
比较放大器,放大信号。放大喇叭和耳机切换信号用的
发表于 2011-4-17 12:01:33 | 只看该作者 �
应该是个门电路
发表于 2011-4-17 12:11:46 | 只看该作者 �
期待结果
发表于 2011-4-17 16:35:44 | 只看该作者 �
谁能具体说一下!谢谢
发表于 2011-4-19 19:57:13 | 只看该作者 �
楼主怎么知道把U35去掉的
