查看: 8504|回复: 11
联想昭阳E23不触发维修
发表于 2011-4-15 21:52:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来时机器摔坏了,不触发。
拆机一看板子变形不严重,按开关0.005能到0.006A
开始量51120
发现没有3.3V和5V,,,51120芯片   51120_VREG3已经输出 3.3V ,  51120_V5FILT  已经输出5V。
29PIN  EN1和 12PIN EN2  这两个脚电压只有0. 34V,按开机键电压也是没反应,看来问题出现在这条控制信号前面
R360上啦电阻有没有变值,PWR_S5_EN 除了到12PIN 和29PIN以外连接了D23 和D16
琢磨这是PWR_S5_EN 被拉低了,
量得D16  1PIN 和2PIN 有3.3V 这个D16可以排除了:
在回来量D23 3PIN  0.34V ,这里不对,把他翘起来 发现PWR_S5_EN 这变成3.3V自动触发到0.46A 看来问题出现在了D23
的3PIN  S5_ENABLE  也就是IO没有发出S5_ENABLE信号,或者说是IO条件不足把S5_ENABLE 这个信号给拉低了?
开始查IO,发现供电,时钟,复位,都正常了  S5_ENABLE也不知道需要啥条件才能输出,,
吃了中午饭后歇息了一会, 想到会不会是BIOS呢,就开始量BIOS
除了供电,发现1脚没电压,在量量其他的板子,BIOS芯片有电压的,1脚都有3.3V。
看图纸1脚因该直接连着IO 90PIN的,用表一量还真断线了,飞线过去,按开机键 我赛 还是没反应,
S5_ENABLE还是0.34V , 既然是这断线了说不定BIOS还挂了呢,就换了一个BIOS 在网上找了个BIOS直接刷上去
一接电 自动触发类到0.46A  ,测S5_ENABLE 现在一直都是3.3V,按关机键还能关掉他
上CPU 内存 电流跳来跳去的,  在接上屏一看 联想出来喽 ~ !~     !!
维修结束
手打的累啊,边打边想白天的经过
参与人数 2下载分 +105 收起 理由
yzz163 + 100
llyx + 5
发表于 2011-4-15 22:15:01 | 只看该作者 �
楼主怎么就这样完了 啊。
发表于 2011-4-15 22:19:11 | 只看该作者 �
楼主是吊我们的胃口吗还是睡觉去了,等你的下半部分。。。
发表于 2011-4-15 22:50:27 | 只看该作者 �
好强大,楼主
发表于 2011-4-15 22:51:29 | 只看该作者 �
楼主这个分析的很好,顶一个
发表于 2011-4-15 23:05:12 | 只看该作者 �
每次都还会上电就自动触发吗?
发表于 2011-4-15 23:05:48 | 只看该作者 �
期待结果中……
发表于 2011-4-16 10:37:37 | 只看该作者 �
学习了!BIOS管开机我以前都没有考虑到过!顶!!
发表于 2011-4-17 09:56:17 | 只看该作者 �
当TPS51120 的12PIN 29PIN 有3.3V的时候他就会自动触发的,,好比其他机器 但是这个时候我没插CMOS电池,上了电池就好了,第一次上电就自动触发很多板子都是这样的
发表于 2011-4-17 10:02:20 | 只看该作者 �
最开始LZ说机器刷坏了,是后来修完才发现的呀。
老大 我错了,我写错字了 ,谢谢提醒  发表于 2011-4-17 18:08
发表于 2011-4-17 22:12:27 | 只看该作者 �
后面再清楚些就好了。
发表于 2011-4-20 17:10:32 | 只看该作者 �
我看图和楼主讲的怎么不一样,对不上啊
