查看: 8021|回复: 22
一块G41主板看电影就花屏
发表于 2011-4-15 15:37:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台办公用的电脑,主板是致铭G41,平常用没什么问题,开一天都没问题,就是用pps,pptv看电影的时候,看一会儿就花屏了,有时候是几分钟花有时候是几十分钟才花,是整个屏幕都花了,像是很多横竖线一样的。重装过系统,换过内存,换过电源,换过显示器,用的是集成显卡,还是不行,在网上查的方法都试过了还是不行(禁用硬件加速,在pptv,pps中设置渲染方式等),主板是新主板没用多久,据说刚买回来的时候就这样一直没管,请问一下确定是主板的问题吗,还是cpu有问题。
发表于 2011-4-15 16:00:03 | 只看该作者 �
正常呀,PPTV,PPS是高清,带不动也不足为奇,以前卖联想碰到个客户买了个集显的做图,一开电脑立马就黑了,再开就蓝屏,必须等一会才能正常开机
发表于 2011-4-15 16:05:29 | 只看该作者 �
花屏不是内存就是显卡了,集成显卡应该是北桥问题吧
发表于 2011-4-15 16:10:03 | 只看该作者 �
回复 心——惶惶 的帖子
就是一台普通的单核机子看pps高清也不会卡啊,何况这是个双核E3200,2G内存的,你说的没道理,再说不是看高清的也一样花屏
发表于 2011-4-15 17:24:28 | 只看该作者 �
是北桥虚焊了吧
发表于 2011-4-15 17:42:06 | 只看该作者 �
先做北桥吧。
发表于 2011-4-15 17:51:23 | 只看该作者 �
感觉也是北桥的事,你看一看北桥的散热怎么样?
发表于 2011-4-15 18:01:55 | 只看该作者 �
建议多换几个显卡驱动试试看,曾经碰到过一台联想笔记本和这个问题一样,先换系统不行,挑了几个驱动试了后就OK了
发表于 2011-4-15 18:02:32 | 只看该作者 �
还是北桥出问题的多,平常没用到这个单元。
发表于 2011-4-15 19:55:55 | 只看该作者 �
北桥空焊,加焊一下就OK了,不过很有可能搞不亮的,要有心理准备
发表于 2011-4-15 20:47:46 | 只看该作者 �
北桥看看哈~~~
发表于 2011-4-15 20:55:36 | 只看该作者 �
集成显卡.   肯定是北桥拉
发表于 2011-4-15 21:13:54 | 只看该作者 �
我也认为是北桥
发表于 2011-4-15 21:35:40 | 只看该作者 �
这种现象 大多是北桥的问题 做北桥吧
发表于 2011-4-15 21:52:58 | 只看该作者 �
致命啊,板子问题吧
发表于 2011-4-15 22:39:02 | 只看该作者 �
那么多故障点都被你排除了,就只有主板的问题啦
发表于 2011-4-16 09:55:50 | 只看该作者 �
看看散热吧,用鲁大师看下温度
发表于 2011-4-16 22:38:12 | 只看该作者 �
谢谢各位了。老板舍不得换板,只能这样凑合着用了,没事的时候不能看电影了
发表于 2011-4-17 18:27:45 | 只看该作者 �
让老板直接换板子吧~~~!
发表于 2011-4-17 19:41:09 | 只看该作者 �
做一下桥不就可以解决了吗?
