ZXCVWtest
查看: 3270|回复: 9
INTEL BIOS芯片可不可以用别的芯片换
发表于 2011-4-15 12:30:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在线等
发表于 2011-4-15 12:34:15 | 只看该作者 �
可以的,不就一ROM嘛,只要电压容量总线相同就可以换的
发表于 2011-4-15 13:13:38 | 只看该作者 �
没有试过     应该是可以的  要
容量一样的
发表于 2011-4-15 13:18:29 | 只看该作者 �
INTEL原装板的BIOS只能用FWH的代换
发表于 2011-4-15 13:24:42 | 只看该作者 �
好像不行吧,反正我试过不行!!
发表于 2011-4-15 13:51:50 | 只看该作者 �
请问n82802AB8是多少M的
发表于 2011-4-15 13:52:54 | 只看该作者 �
INTEL原装板的BIOS只能用FWH的代换????
fwh是什么
发表于 2011-4-15 16:33:48 | 只看该作者 �
回复 hlhpx 的帖子
说错了,应该是INTEL芯片组的BIOS,要用,容量,电压,类型一样才可以换
发表于 2011-4-23 13:51:12 | 只看该作者 �
找一摸一样同型号的就行
发表于 2011-4-23 14:55:53 | 只看该作者 �
型号一样,容量一样就足够可以代换了  因为电压就两种  主板可以自我调节
