查看: 3239|回复: 18
有没有人碰到这样的情况?
发表于 2011-4-15 11:57:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一个垃圾P4。。故障是开机停在LOGO画面。。键盘灯不亮,诊断卡上75,随后换了自己好的检测电源上去。刷刷就跑到WINXP,断定是电源问题。打开电源。主滤波电容1个鼓包。。输出5V和3.3V电容鼓包.2200uf16v.....然后马上换上全新的2个主电容470uf200v,,输出电容全换2200uf16v1000uf16v..。可是上电脑试故障一样。。马上量各输出电压。。+5VS=5.12        +12V=11.98      +5=5.18     +3.3=3.28   PG=5.14   PSON=5.24  输出电压没问题啊。。后又把+5vs滤波电容470uf10v全都换新。故障还是一样。。停在LOGO半小时后过不去。直接叫他换个新的电源给他。70米。他不干。说都是旧机器不想换新的。我汗唉。有谁碰到过这样的电源啊给个维修方法。。
(补充一下。电脑配置已经到最小。只有主板。内存。显卡和键盘。。)
发表于 2011-4-15 12:59:16 | 只看该作者 �
换个二手电源嘛。
发表于 2011-4-15 13:01:06 | 只看该作者 �
换个新电源70都不干,让他凉快去,谁怕他是怎么着。
发表于 2011-4-15 21:02:34 | 只看该作者 �
主电容有一个坏了,是因为分压电阻开路了,你单只换主电容当然不行,得把坏的电阻也换掉
发表于 2011-4-15 21:05:49 | 只看该作者 �
主电容和两个分压电阻(150k欧),都必须是相同的!
发表于 2011-4-16 00:45:55 | 只看该作者 �
我把两个均压电阻也换了。。拿下来量了下。。有一个是无穷大的(标记是棕绿黄金)130K的电阻。找了个坏电源。是 130K水泥电阻。用万用表量程200K偶量是148.2换下。故障一样。还是在LOGO那里。。我汗。。
发表于 2011-4-16 12:05:17 | 只看该作者 �
棕绿黄是150K的
发表于 2011-4-16 12:08:32 | 只看该作者 �
如果300V正常 换12V5V输出整流管
发表于 2011-4-16 19:49:56 | 只看该作者 �
12v 5v 输出是有的啊。。那2个快恢复管应该是好的把
发表于 2011-4-16 19:56:55 | 只看该作者 �
直接卖个2手的给他啊 。
发表于 2011-4-16 20:06:54 | 只看该作者 �
这个电源看是好的换其它机子上怎么样啊
测电压的时候是带负载测的吗?
有没有压降啊
发表于 2011-4-16 21:09:43 | 只看该作者 �
电容就是容易出问题
发表于 2011-4-16 21:42:43 | 只看该作者 �
要是我就换个339,494芯片看看...
发表于 2011-4-18 21:27:52 | 只看该作者 �
还有主板主12V、5V、3V3滤波电容是否也隐形不良了。
发表于 2011-4-18 21:35:13 | 只看该作者 �
ATX电源维修你们都是在哪里学的啊。
就在这 个论坛啊  发表于 2011-4-19 22:42
发表于 2011-4-18 21:45:29 | 只看该作者 �
一个电源啊.你才换70多不换,我多换100,顾客JJWW我就不换了,还去修它干吗啊.
发表于 2011-4-19 18:32:58 | 只看该作者 �
测量结果是接负载主板..显卡。。PCI网卡。硬盘.键盘。的结果。。没有出先输出不稳或是掉电压
发表于 2011-4-19 22:39:09 | 只看该作者 �
感觉是电源纹波率太大,输出不太干净,电容刚换的,应该更换肖特二极管。
发表于 2011-4-19 23:18:44 | 只看该作者 �
我这电源都不修,直接和顾客说,修的钱都可以买个新的了,还不如直接换个新有,还有质保。
