查看: 3578|回复: 16
换灯管求助中
发表于 2011-4-14 21:58:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
今天客户拿来一台联系15寸的显示器型号没记。
开机显示红屏在暗掉 ,应该是灯管老化了,外接正常,直接灯管单灯大口的。换好后,试机没接屏线白屏自我感觉OK,开始装了,接上屏线开机显示了一下就暗屏了,奇怪了?试试是不是灯管没换好,外接一根在用屏上的一个,可以正常显示了。郁闷了。想去保护 芯片是BIT3193G上网查是14脚,我就直接接地了,也不行。不知道该怎么办了?
发表于 2011-4-14 22:02:46 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
灯管两边可能短路了!绝缘没做好!
发表于 2011-4-14 22:03:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
灯管绝缘没有做好,有漏点的地方
发表于 2011-4-14 22:12:52 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
灯管没换好,再换个试试。。不行让他换屏
发表于 2011-4-14 22:24:34 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
外接高压板测一下电源输入端的电流,电流大的话就是你的灯管有短路。
发表于 2011-4-14 23:17:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
高压板,或者接触不良          ,绝缘不好
发表于 2011-4-14 23:27:07 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
你跟我遇到的很相似。我最后把大口2灯把中间的一个去掉改成一个灯管的。
发表于 2011-4-15 11:27:59 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
改了高压板也是一样的
发表于 2011-4-15 16:43:27 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
基本上是绝缘没作好,或者四根灯管老化程度差异太大
发表于 2011-4-15 17:14:05 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
灯管没换好,有漏电的地方
发表于 2011-4-15 18:24:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
像这样的应该要把四根全换了,不然灯管不一样,会引起过流保护的。
发表于 2011-4-15 20:01:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
那就是你没接的那根灯管短路了!
发表于 2011-4-15 20:04:05 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
灯管没换好,从新换吧
发表于 2011-4-15 22:37:42 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
从新换了灯管问题解决了
发表于 2011-4-15 22:52:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
暗一下就灭,也许是驱动板的问题。反正我遇到这种问题,基本都是驱动板的问题。
发表于 2011-4-16 09:51:42 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
不接屏线可以试一试,
发表于 2011-4-16 10:37:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
考虑  屏线
