查看: 2272|回复: 0
富士康A690GM2MA-8KRS2H主板
发表于 2011-4-14 12:21:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
今天客户拿来一块A690GM2MA-8KRS2H富士康 说开多次才能点亮。经测每次开机过程中测量CPU  内存 北桥 供电有一阵电压就没有 检测卡跑到过内存时复位灯亮下就没了 ,怀疑刚开始怀疑北桥供电的电源IC I6612不良 换后故障一样  但开多次后 就正常跑马  那些电压也正常 。现在怀疑内存槽下面的形状跟MS-7芯片差不多 型号:6639HAB   F41081.1   由于手头上没有这种芯片。所以请教师傅们是不是这个坏了  如果不是的 话  一般哪的问题  。。。谢谢!
