查看: 2825|回复: 3
ub141x01-4屏的故障在那
发表于 2011-4-14 11:26:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
ub141x01-4屏的故障在那里,开机(指开主机),就是那样蓝色,面板键:开关键起作用,指示灯能变黄和绿。就是不显图。什么都看不见。测驱动板供电12V,5V,3.3V,1.8V都正常,屏供电也正常,屏线换过多次,主机设在800X600,60HZ。这原因到底还在那。望大家指导。谢谢!!!
发表于 2011-4-14 22:38:32 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
你的问题应该在屏上。屏上面有个VS HS的忒片看是不是好了
发表于 2011-4-14 23:09:02 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
换过驱动板没,估计是MUC的问题
发表于 2011-4-16 08:50:23 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
我把它顶起来,望各位再给点思路。
