查看: 3565|回复: 22
修好第一块主板
发表于 2011-4-14 10:41:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
很新很新的新手,很有兴趣想学修主板
这块板子是换下很久了,开始时两颗电容爆,以为换电容就好了
没想到换了故障一样,不开机。
随便测了下电容,有短路试着找了下,
没想到就测到两只管子有短路,拆一只看看还是短路,
再拆一只好了,换上开机亮了。
心里那个高兴啊,虽然不是什么技术。
不过还是离维修主板近了一步。
新手后来发现一个电容没装,怎么也能开机进系统
不明白?各位师傅们看下我这么搞行不?给点意见感谢!
发表于 2011-4-14 10:43:47 | 只看该作者 来自: 云南临沧 来自 云南临沧
那些电容是并联的,少一个能开机正常。
发表于 2011-4-14 10:48:29 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
有些电容是滤波的!
发表于 2011-4-14 10:51:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复 q342794169 的帖子
谢谢!
电容并联是容量加大耐压减小的吧,
以前学的东西都快忘关了。
相同的电容并联,电容量相加,耐压不变,不同的电容并联,电容量相加,耐压是取低的那个。  发表于 2011-4-15 02:13
发表于 2011-4-14 10:53:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复 preasoft 的帖子
就是有一点点基础知识,加上那么点兴趣搞起来的
还有个板子难点的就没辙了
发表于 2011-4-14 10:55:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复 葛明峰 的帖子
谢谢
滤波电容换的时候是不是越大越好啊?
不是越大越好,这里电容并联是为了增加容量,耐压值不变,这里本身是起到滤波作用。  详情 回复 发表于 2015-9-28 11:35
发表于 2011-4-14 10:55:47 | 只看该作者 来自: 云南临沧 来自 云南临沧
回复 忧伤咖啡 的帖子
并联是容量加大,耐压不变!
发表于 2011-4-14 10:58:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复 q342794169 的帖子
还真是忘记了啊
谢谢你的指导改正,这个基础知识很有用的。
发表于 2011-4-14 11:12:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
还想升级一下,不知道可以不啊,这个帖子也符合转正的啊。
算了不知道结果如何,继续努力..............
发表于 2011-4-14 19:28:35 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
理论还是要懂啊
发表于 2011-4-14 23:19:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
那几个电容是cpu的滤波电容,它们并在一起的,少了一个没有关系!
发表于 2011-4-15 00:25:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电容是滤波的,有的机子拆掉两三个电容都能进系统呢,就是会经常蓝屏死机。
发表于 2011-4-15 00:45:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
感谢热心的朋友的帮助,不止是帮助我一个人,也帮助了很多的新手朋友。
发表于 2015-9-28 11:35:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
忧伤咖啡 发表于 2011-4-14 10:55
回复 葛明峰 的帖子
谢谢
发表于 2015-9-28 13:04:19 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
这个主板也太老了吧
发表于 2015-9-28 13:05:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
搂住你是新手??新手是银牌维客?
发表于 2015-9-28 14:30:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
电容是并联滤波地,少个没多大影响
发表于 2015-9-28 15:02:05 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
来学习的
发表于 2015-9-28 15:02:42 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
受教了
发表于 2015-9-28 15:03:55 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
那些电容是并联的,少一个能开机正常
