查看: 1639|回复: 7
G430进液问题?
发表于 2011-4-14 10:18:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G430进液,开机无显,屏板后还是开机无显。第一次开机几秒后自动掉电,在开一次就不掉电了。这应该是哪里问题,我不会修笔记本,只是给朋友帮个忙试试。我现在应该从哪里入门,我大体测了一个CPU供电1。17,内存1。8。
发表于 2011-4-14 10:30:32 | 只看该作者 �
进水的具体部位在哪里?用烙铁、风枪把腐蚀的部位好处理一下。
发表于 2011-4-14 10:43:41 | 只看该作者 �
回复 myhome31 的帖子
进水位置在内存的背面   清理的差不多了,
发表于 2011-4-14 10:48:04 | 只看该作者 �
在内存的背面,那就有可能涉及到北桥了。
发表于 2011-4-14 10:52:26 | 只看该作者 �
回复 myhome31 的帖子
北桥背面的电容我都测过了,都有电压,无异常
发表于 2011-4-14 10:53:03 | 只看该作者 �
回复 huang564335 的帖子
应该是清理干净了,我在清一次试试
发表于 2011-4-14 21:20:24 | 只看该作者 �
把板子放烤箱里。。。
发表于 2011-4-14 21:53:15 | 只看该作者 �
进水最好先放进烤箱,如果没有,可能BGA焊台来实现,预热时间六十秒,五六十度,这样子,升温120度,30秒左右也可实现,然后再查
