查看: 1689|回复: 8
compaq b1200 进水修复之后屏无显示 外接有显示
发表于 2011-4-14 10:07:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机器为进水机器  进水部位为 kbc1070  南桥  声卡  北桥背面
清水 更换51120   可以加电开机    但是屏无显示  但是有 两次屏闪 就像有信号了一样闪了两次 之后就还是黑屏   用外接显示器就正常显示  闪的同时  屏供电开启信号瞬间用示波器量是能量到的
更换 kbc1070   gm965 北桥   刷bios   加焊南桥   换屏测试  结果都是一样的
只有屏线没有换     但是屏线4组信号阻值都是正常的 500多
请各位帮忙
发表于 2011-4-14 10:24:22 | 只看该作者 �
那么进水部位除了你说的,还有没有什么网卡  声卡和其他别的芯片。
发表于 2011-4-14 12:02:36 | 只看该作者 �
回复 myhome31 的帖子
有 声卡 功放   背面好像还有pc卡插槽的控制芯片吧       机器已经拿走了
发表于 2011-4-14 12:57:16 | 只看该作者 �
LID_SW#_3这个信号你有没有量一定要高电平,cn2 12345电压没出来吧
发表于 2011-4-14 13:13:36 | 只看该作者 �
回复 一晚长大 的帖子
那就是好了呗。
发表于 2011-4-14 13:18:17 | 只看该作者 �
回复 myhome31 的帖子
好啥呀   客户等不了了  就拿走了
发表于 2011-4-14 13:23:52 | 只看该作者 �
回复 南极宝宝 的帖子
LID-SW#_3 这个信号倒是没有量  这个信号是控制高压的吧    麻烦解释一下
不过cn2 12345的电压 瞬间有出现的
机器拿走了   客户等不了了
发表于 2011-4-14 13:29:46 | 只看该作者 �
休眠开关呀如过拉低了你咋么开都是不亮。r255 r256必须有+3vs cn 30脚电压不能为低
发表于 2011-4-15 09:15:03 | 只看该作者 �
回复 南极宝宝 的帖子
r255 r256 +3vs 这个电压我确实注意到了    板子上没标电阻号   所以不确定哪个是r255 r256但是我量便了  北桥后面的电阻  有好几组都是3v 的  还有1。8v  0.9v  1.05v
LID-SW#_3 休眠开关这个还真没注意量
谢谢楼主的指点   以后再有类似 的情况也好知道怎么办了
