查看: 1174|回复: 3
ACER 4630ZG进水开机没有显示。。。
发表于 2011-4-13 21:33:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER 4630ZG进水开机没有显示。。开机电流0.54A...,,,测试各大电感电压正常..
         装不装CPU都是一样的电流///
                  有修过的高手请指点一下..
发表于 2011-4-13 22:01:16 | 只看该作者 �
回复 旭日电脑爱好者 的帖子
看下CPU供电出来了没
发表于 2011-4-14 23:36:06 | 只看该作者 �
后续电压没有打开。电感上有电压只是证明电压产生了,还有一个MOS管控制电压送到使用的设备上的。你在测试一下板上的那些MOS管
发表于 2011-4-14 23:40:20 | 只看该作者 �
CPU烫吗?? 换个试试
