查看: 2532|回复: 5
IBM T400不跑CPU
发表于 2011-4-13 18:04:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一批IBM T400主板。没有一块跑CPU的。求这板不上CPU不上内存。开机电流是多少?
还有这种板有没有安全芯片的。烦死了。。。{:4_84:}
发表于 2011-4-14 11:02:08 | 只看该作者 �
没人吗?
本人从来没人修过IBM的板。这种板是不是插电就自动上电到0.26A然后掉回0.04后再自动上电。
发表于 2011-4-14 11:18:53 | 只看该作者 �
不是的,这种板可以直接上电到0.8A 再跳回0.7左右,再上起来的。
发表于 2011-4-14 12:01:34 | 只看该作者 �
IBM的机器不插CMOS电池会自动上电然后掉下来,还和键盘有关系!
发表于 2011-4-14 21:13:34 | 只看该作者 �
对着图纸慢慢查
发表于 2011-4-15 20:18:31 | 只看该作者 �
CPU上对了没有 这板上CPU 内存 上电会自动掉电三次 然后就开始跑CPU了
