查看: 2459|回复: 4
精英 661GX-M7 怪问题
发表于 2011-4-13 17:35:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我接到客户拿来的一块精英661GX-M7的主板,来的时候看到内存供电管烧了,我换了电压来了,我就上内存试测试卡跑C1,不过内存,我就把biso清零了,在试就能显示,显示后我就关机,等我再开的时候还是跑C1,我再把bios清零,又能显示,但是只要是我一关机再看就又不过内村了,我刷过bios,换过IO,后还是不行,就来求助论团里的兄弟们有没有遇到这样的怪问题,再线等候论团里的大哥 大姐们的答案,急!!!!!!
发表于 2011-4-13 17:44:13 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
查COMS线路。看下晶振和南桥
发表于 2011-4-13 17:56:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
支持楼上的说话
发表于 2011-4-13 20:17:17 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
是不是电池没电了,不能保存BIOS
发表于 2011-4-13 20:20:15 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
电池过来的电只经过晶振   还有谐振电容  如果晶振和谐振电容换了都不行的话那就比较麻烦了
