查看: 4360|回复: 9
aoc19寸液晶白屏 求助中
发表于 2011-4-13 14:30:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
aoc。。19fw。的显示器。。。白屏。。。开始怀疑是驱动板有问题。。在淘宝弄了块一样的驱动板 。。。上去后。。还是白屏。。偶尔会有像波浪样的白色亮条来回的动。。。屏电路板有5v电压和3v的电压。。。想知道。。是屏坏了吗。。各位给个答案。。如果屏坏了就不弄了。。。也死了那份心了
    这个我找了好几家维修店。。经过大家的一致表决。。同意这个是屏坏了。。。我这个赔啊。。。100大元收的啊。。呜呜呜。。。。
发表于 2011-4-13 14:39:08 | 只看该作者 �
看看是不是屏上面那个芯片坏了
发表于 2011-4-13 14:50:10 | 只看该作者 �
在补充点。。。有时候屏幕上还有彩色的快快出现。。。但很快一闪没有了。。。如果是屏电路的芯片坏了。。怎么能测出来啊
发表于 2011-4-13 14:54:42 | 只看该作者 �
你那个是屏的问题
发表于 2011-4-13 15:08:49 | 只看该作者 �
换一块平芯片试试吧好的话你就念佛吧,坏的话就不弄了
发表于 2011-4-13 16:29:52 | 只看该作者 �
买驱动板之前也要用通用板点下屏是不是好的啊,
发表于 2011-4-15 08:32:59 | 只看该作者 �
屏坏的可能性不大吧?
发表于 2011-4-15 09:34:22 | 只看该作者 �
像你这么说的话屏电路故障很大   建议不要修了
发表于 2011-4-15 10:02:50 | 只看该作者 �
屏电路上的芯片有可能有点问题
发表于 2011-4-15 20:48:58 | 只看该作者 �
哎。。那个我放弃了。。。屏电路上的5v和3v都正常。。。。其余的我也不会弄了。。
