查看: 2631|回复: 11
惠普 4411s无待机求解?
发表于 2011-4-13 13:38:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天拿来了一个惠普 4411s,原因主板进水,拆机后发现smsc-kbc1091针脚个别处氧化,用洗板水清洗后加焊,还是没有待机,然后加焊电源管理芯片,无果,求解,请高手指点!
发表于 2011-4-13 13:42:26 | 只看该作者 �
有图纸啊,对着图纸查吧,我的也是进水了,开机没有3V5V后继电压
发表于 2011-4-13 13:46:02 | 只看该作者 �
把被腐蚀的东西都换掉先
发表于 2011-4-13 15:16:50 | 只看该作者 �
检查公共电压是否正常
共公点有电压就不会没有待机电流  发表于 2011-4-15 16:06
发表于 2011-4-14 21:55:42 | 只看该作者 �
今天4411S进水的把 北桥烧了 还烧了 供电芯片  MOS管等  郁闷
发表于 2011-4-14 23:02:51 | 只看该作者 �
这种属隔离电路故障,应该好修的,关键是楼主是否能看图纸
发表于 2011-4-15 15:44:36 | 只看该作者 �
先把进水的地方都处理好,该换的就换,另外,测量一下公共电压正常否。
发表于 2011-4-15 16:14:09 | 只看该作者 �
楼主下图纸,先看看3v 5v电压出来了没有,要是没有看看主电压有没有到芯片上,还有开启电压有没有,这些都要查看的
发表于 2011-4-15 16:53:30 | 只看该作者 �
你还是看看,主板有没有腐蚀短线的什么也不测就求助
发表于 2011-4-15 16:55:28 | 只看该作者 �
换原装电源试试,你是不是用的可调电源试的
发表于 2011-4-15 16:56:06 | 只看该作者 �
有短路吧,仔细查查
发表于 2011-4-16 13:15:25 | 只看该作者 �
