查看: 2943|回复: 11
大家有遇到过显卡板芯片是G86-703-A2的芯片
发表于 2011-4-13 10:25:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   这个芯片刚做了BGA加热后拿下来查是0欧的组织,等温度冷了又有6欧的组织,开机电流上到0。6保护断电,机子是华硕A8换一个显卡板是好了。妈下来从新植过球。是芯片本身坏了吗。
发表于 2011-4-13 10:38:44 | 只看该作者 �
换个芯片或者先把芯片摘下来看是不是掉电啊
发表于 2011-4-13 10:42:44 | 只看该作者 �
A8的显卡 烦得很,经常返修
发表于 2011-4-13 10:46:40 | 只看该作者 �
刚加热后,阻值变小是正常的,可为0感觉有点不正常。
发表于 2011-4-13 10:49:49 | 只看该作者 �
这种型号的网卡很容易坏,可以换一个改良版的显卡G86-771-A2
发表于 2011-4-13 11:02:12 | 只看该作者 �
740也可以用的
发表于 2011-4-13 11:21:25 | 只看该作者 �
看对地阻值应该就有问题了呀
发表于 2011-4-13 11:30:18 | 只看该作者 �
因该坏了吧
发表于 2011-4-13 14:31:52 | 只看该作者 �
没这么低吧
发表于 2011-4-13 14:47:15 | 只看该作者 �
重新换过看看吧。。。我想应该不是显卡went
发表于 2011-4-14 21:57:57 | 只看该作者 �
开机测显卡板后边电容的供电 看有电没
发表于 2011-4-14 22:00:18 | 只看该作者 �
电子元器件会受温度的影响的,最好换一个改良的771显卡,
