查看: 4679|回复: 8
三星 T190
发表于 2011-4-13 09:34:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请高手指导下。。。早上接到三星T190显示器,屏幕一闪一闪,指示灯也是一闪一闪,请各位师傅帮忙解决下?
发表于 2011-4-13 09:37:29 | 只看该作者 �
打开看看啊,看是不是电容鼓包了,还是有短路
发表于 2011-4-13 09:38:35 | 只看该作者 �
T190,T220的通病是按键经常坏,换着试试吧
发表于 2011-4-13 12:07:36 | 只看该作者 �
我这儿也有一个和你一样的问题
发表于 2011-4-13 15:13:37 | 只看该作者 �
先测电源划分故障范围,按键在内。
发表于 2011-4-13 15:24:02 | 只看该作者 �
不要看现象,先拆机检测一下,电压输出是否正常.
发表于 2011-4-13 20:02:48 | 只看该作者 �
先看看电压正常吗,,
发表于 2011-4-13 20:08:55 | 只看该作者 �
是CRT显示器吗?补焊电源和扫描部分
您真有才,这里是液晶专区好不  发表于 2011-4-13 21:39
发表于 2011-4-13 21:40:12 | 只看该作者 �
拆机把按键拔了,留下触摸板
