查看: 3268|回复: 21
华硕F9E大电流
发表于 2011-4-13 00:04:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS F9E 5A大电流,查公共点,没短,查各路电压没短,查接公共点的上管G S也没短,但就是接电源就短,郁闷呀,难道 见鬼了!
   此机为二修,但就动了保护隔离的一个P沟道场管,没发现什么异常?
发表于 2011-4-13 00:37:28 | 只看该作者 �
还是仔细查把?
发表于 2011-4-13 00:43:18 | 只看该作者 �
检查下CPU供电部分,这部分电路容易出这种现象。
发表于 2011-4-13 00:50:18 | 只看该作者 �
限定电流直接烧板吧。。。。。。
发表于 2011-4-13 08:39:50 | 只看该作者 �
看看你的那些接口有没有短路的
发表于 2011-4-13 09:21:48 | 只看该作者 �
一般大电流都是公共点短路,上电摸一下哪里发烫。
发表于 2011-4-13 09:35:55 | 只看该作者 �
可能是有节点不应该合的被别人合上了,仔细看看吧
发表于 2011-4-13 09:47:10 | 只看该作者 �
看看各绕线电感的对地阻值,发现不正常的换换MOS管试一试,上下管一起换。
发表于 2011-4-13 10:33:49 | 只看该作者 �
已有所进展,查+5VSUS 这一路的下管严重烫手,换了51020,故障依旧
发表于 2011-4-13 10:37:25 | 只看该作者 �
看后级是不是有短路的地方
发表于 2011-4-13 10:45:02 | 只看该作者 �
DC—DC 电源IC 坏了也会控制上管或下管一直导通,导致大电流,可以把MOS管和IC一起换了试试看
发表于 2011-4-13 17:18:10 | 只看该作者 �
我要是你就把L8100拿掉再测,单独给后面加电看谁忍不住
发表于 2011-4-13 17:28:07 | 只看该作者 �
使用点击法
发表于 2011-4-13 17:33:38 | 只看该作者 �
看看020后面的电感,还有电感后面六条脚产生的电压有没有短路
发表于 2011-4-13 21:11:33 | 只看该作者 �
一定有短路,慢慢量啊
发表于 2011-4-13 21:15:23 | 只看该作者 �
   51020发烫是老问题了,谁也拿不出个,具体的方法排除,修过几次这样的,几次意外弄好,好了不知道这么好 的,你说还闹心,
发表于 2011-4-13 21:23:45 | 只看该作者 �
先查查CPU供电电路吧,再查查各个供电芯片的情况
发表于 2011-4-13 21:35:29 | 只看该作者 �
公共点不短路,应该是电源接口后面的PCB板夹层短路吧。
发表于 2011-4-14 21:45:04 | 只看该作者 �
51020 烫  测它的工作条件 各个点的阻值
发表于 2011-4-15 22:18:25 | 只看该作者 �
回复 ffbuzai 的帖子
换来换去,大电流修好了,但也不知道那里坏引起的,直接在CE8102公共点接19V,待机正常,但不开机.           从DC头接19V,电流表0.2A左右不断地跳,,待查保护隔离电路.
