查看: 6876|回复: 34
修好一个七喜电源
发表于 2011-4-12 16:08:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆 来自 新疆
电源无待机电压,测300V整流电压为238V,偏低,副电源开关管基极电压为0。5V,在电源初级一侧查了半天未发现问题,后发现5VSB整流二极管击穿,更换,故障排除。再测300V整流电压为260V。副电源开关管基极电压为0。15V
发表于 2011-4-12 18:55:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
300V整流电压为260V。这电源还是有问题的,,,,
发表于 2011-4-12 19:40:26 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
故障排出了吗,怎么只有260v啊
发表于 2011-4-12 22:51:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
300V~310V  这个数值才算正常啊!建议更好高压电容吧!
发表于 2011-4-14 22:31:20 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
带负载测试一下才能知道是不是真的修好了,空载测试白搭的。
发表于 2011-4-14 22:35:18 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
上面的大哥说的也对不带负载也白搭  但是这位大哥说的太过。修好总是值得学习的
发表于 2011-4-15 07:02:54 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
把那个大个头的电容换了看看呀。
发表于 2011-4-15 11:48:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
260V不正常,300V~310V才算正常,更换高压滤波电容吧!
发表于 2011-5-6 17:18:06 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
虽然只有260V ,但可以正常使用。再者260V也不算低,我修过许多显示器电压也在260-280V之间,都可正常使用。
220V进来后是全波整流应不低于300V,也有半波整流的。  发表于 2011-5-8 09:16
发表于 2011-5-7 12:12:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
qweabc 发表于 2011-5-6 17:18
虽然只有260V ,但可以正常使用。再者260V也不算低,我修过许多显示器电压也在260-280V之间,都可正常使用 ...
建议你的万用表送检校准。
发表于 2011-5-7 12:32:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主首先应该测一下市电输入,如果偏低的话,完全可能出现楼主所说的260V。有一次我上班去给一个网吧修显示器就遇到这个问题了,结果市电输入只有180V。当然那些计算机工作是正常的。
9494.本来就是输入交流电压有效值的根号2倍.  发表于 2011-5-11 02:02
发表于 2011-5-8 23:28:32 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
N年前我也是在废品回收站里10元买了个七喜的电源,回来修好后,各级滤波再加大到3300后用到现在,哈哈哈............
发表于 2011-5-9 07:09:34 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
回复 覃师傅 的帖子
260V,怎么不看看你的万用表正常不?电池有电了不?
发表于 2011-5-9 13:16:09 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
空载与负载,按道理来说是不一样,更别说300V,才260V。但是这种说法也不全对。我前些时候对的那些电源,全剖是空载测好的。一般都能用,还没有发现不能用的啊。
发表于 2011-5-9 14:43:15 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
回复 qweabc 的帖子
5V整流二极管与300v有什么必然联系,能画个图说明下吗?谢谢
没有.楼主只是5VSB短路导致5VSB没有的意思  发表于 2011-5-11 02:03
发表于 2011-5-9 17:11:58 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
回复 马丁可 的帖子
这个问题我也搞不懂,请高手解释一下吧
发表于 2011-5-11 00:34:01 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
260肯定不正常,应换一下 大电容和整流桥试下
头像被屏蔽
18#
发表于 2011-5-11 07:40:29 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
我修了很多的电源,都是在300V左右,260V真的极少遇到。
发表于 2011-5-11 18:19:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
滤波后电压低于300V肯定不正常 我一般维修检测不能低于300V   除非交流电压不正常。有可能是整流管内阻增大 或电电容坏了300V电压不正常看起可以正常工作  实际在电压有波动时  他就会出现无辜掉电 关机 重启都和这个电压不正常有关。
发表于 2011-5-11 21:03:44 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
260是很低啊,不正常
