查看: 1710|回复: 3
A660R-加焊显卡后不正常--维修步骤菜鸟--直播
发表于 2011-4-12 15:25:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
加焊显卡后--用了2天--开机电流0.05不动
再次加焊-显卡---北桥 无果。。。。。。。。。。
电源芯片:
MAX8770
MAX8734A
WG29990
主板号 R340T PR340TMB
----------------------------------------找出芯片就好办了---先测---各大电感对地----基本上正常-----(我主要是做销售维修很少)朋友的机器。试着修修-----不知道电感正常不有的几千千欧---有2个电感只有25欧。。嘿嘿
今天就想写个--分析笔记---献丑献丑--看看最终能修起来不。
测待机芯片:MAX8734---工作条件---V+19V正常 vcc5V正常 SHDN(居然也19啦)找图纸吧---好费劲耐心的在各大论坛找了1天终于好心哥--给了份。
(有图就不太迷茫了上图---发现SHDN--是V+通过R441(10K欧)过来的---现在正在找刷子呢---刷它的位置吧。测量无果--都正常--
--按照长久泡讯坛得知--SHDN--应该在6-8V之间-----不知道蒙对了没!!嘿嘿---
我也知道时序哦-(开关电压正常有跳变。。看电压和时序应该PMU5V/PMU3V---有问题。继续测
怪了PMU5V/PMU3V--都正常-------查CPU电压----8770--结果很有惊喜---所有电压都没有---不知道是不是坏了。。先去吃饭---晚上来找看有没有--换的
发表于 2011-4-12 20:16:50 | 只看该作者 �
显卡烧短路了吧
发表于 2011-4-12 20:23:49 | 只看该作者 �
加焊不是万能的,干嘛不拆下来重新植珠
发表于 2011-4-13 13:05:38 | 只看该作者 �
回复 严实 的帖子
但是 还用了2天呢。。。-怎么会短路呢
