查看: 2257|回复: 10
东芝M800灰屏
发表于 2011-4-12 14:49:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有台进bios正常,光盘启动和硬盘启动都会灰屏,南北桥都加焊过,故障一样。怀疑bios导致但手头无相同芯片,怕刷了会刷不回去,人家还是可以亮机的,求助中
发表于 2011-4-12 14:50:39 | 只看该作者 �
感觉是不是显卡或者屏数据线的问题啊
发表于 2011-4-12 15:40:56 | 只看该作者 �
是集显的 屏线不是,想刷一下试试
发表于 2011-4-12 15:53:56 | 只看该作者 �
用编程器可以备份原BIOS吧  刷了开不了  刷回去应该可以吧。。
发表于 2011-4-12 16:41:24 | 只看该作者 �
加焊下显卡试试
发表于 2011-4-12 16:44:56 | 只看该作者 �
求刷BOIS 详细教程  哪位大虾教教我啊加Q 164699233
发表于 2011-4-12 16:58:50 | 只看该作者 �
你那机子除了标M800外,还标什么了,如有没有M832  M863的。D壳有。
发表于 2011-4-12 19:31:45 | 只看该作者 �
网上下一个BIOS ,然后分离下就可以了
发表于 2011-4-12 19:47:11 | 只看该作者 �
有那个NEC大电容吗?换掉试试
发表于 2011-4-14 13:25:56 | 只看该作者 �
七楼的大哥我的机后面M800(801)是这样写的
发表于 2011-4-14 13:46:57 | 只看该作者 �
这里有BIOS,你可以先把他的保存一份
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=305597
