查看: 7005|回复: 14
一体机三星4200开机不工作
发表于 2011-4-12 11:32:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星4200一体机,开机不工作,只听到有散热的风扇在转,机器液晶显示屏显示一条黑条(参考图片),机器内部没有任何动作,拆机检测电源的5V,26V,3.3V都很正常,各连接线也正常,请教师傅,电源板和解码板是分开的,这样可以判定解码板的问题吗?
发表于 2011-4-12 11:34:15 | 只看该作者 �
在线等啊,请知道的师傅给个参考。谢谢!
发表于 2011-4-12 13:03:35 | 只看该作者 �
论坛里那个朋友有这个4200的主板??
发表于 2011-4-12 14:17:58 | 只看该作者 �
问主板有什么用啊!我们搞打印机只要是板子问题都宣布报废!
发表于 2011-4-12 15:56:50 | 只看该作者 �
回复 田光飞 的帖子
但是人家愿意花几百块钱来修,那也不要浪费啊,更何况现在的生意也不那么好做啊
发表于 2011-4-12 21:08:45 | 只看该作者 �
我就不太同意上面楼主4的说法,为什么主板有问题就等于报废,你修不了,人家可以嘛.所有机主板都可以修,看看是坏什么,什么情况,在这也不好说,我建议你看一下主板是什么情况再说,再用电吹风,吹一下看看
发表于 2011-4-12 21:17:37 | 只看该作者 �
同意楼上的。查下主晶振和USB口再说报废也不迟嘛
发表于 2011-4-13 09:39:01 | 只看该作者 �
多半是主板问题,拆下来看下
发表于 2011-4-13 13:12:17 | 只看该作者 �
你确定其他的组件没有问题?机器没有保护?主板修的可能性不大,厂家的资料太难找。基本更换的多,主板坏的不多,
发表于 2011-4-13 21:17:16 | 只看该作者 �
今天拆下来,清洗了一下主板那个大芯片,用风枪吹了一会。结果开机正常了,但是10来分钟后又是老毛病,气人。
发表于 2011-4-16 17:33:50 | 只看该作者 �
一般对于复印机这块,都是机械更换,所以不用操很多的心思来搞维修,其实所有的东西都是可以修的,只是因为用的人不同而已,公家单位才会用复印机,对于他们来言,只要能用,换,不修,因为简单快,反正又不是我掏钱
发表于 2011-4-17 17:16:25 | 只看该作者 �
写下固件 或者 买一个固件
发表于 2011-4-18 18:20:01 | 只看该作者 �
故障:自检没通过。:判断:主板有问题。
发表于 2011-4-22 09:01:14 | 只看该作者 �
太深奥了  学习中
发表于 2011-4-22 17:44:14 | 只看该作者 �
确定是主板的问题,换了块旧的就好了,谢谢大家!
