查看: 2773|回复: 6
再发关于"多次按键才启动问题",长篇……
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-3-27 17:37:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
斑竹大大别踹我,我来取经的,上个帖子有疑问……
由于是新淘换来的二手主板,实在是不敢吓琢磨了……
开机需要点几次才开的故障,想想好象前几天我的主板NB烧毁,那时候也是点了好几次才开的。
我先发一下当初烧毁NB时的过程:
当时已经怀疑是NB有故障,有兄弟说是虚焊,有兄弟说是散热(我估计是散热),于是将机器拆开,主板上只查了电源,CPU和内存。
第一次开机,用尖嘴钳点主板的PW-ON键,没反映,碰触了几次后,机器开始启动;然后断电,将主板的NB芯片散热片拿下,发现散热剂未涂抹在中央,取硅脂重新涂抹好,将散热片装上,再次启动机器,可无论如何点我的板子都没了动静,于是断电,开机没反映,再拔线断电……
终于,在触摸NB散热片,发现很烫手,赶快拿出万用表测量NB周围贴片电容,发现全部双响,才知道大事不好,主板未开机的情况下,NB都这么烫手,八成应该是短路了吧……
(小白一下,NB内部短路后,是不是电源的紫色+5V待机线,会通过NB直接连地,所以NB发热?)
后买了2手板子,长时间不用,开机也要按多次,刚才睡了个大觉,起来开机,数了下,按了6次。
2手板的问题描述:长时间不用电脑(电脑冷却后?),开机要按几次;开机后,无论用多久都没任何问题,热启动或关闭后 立刻启动也无问题。
上个帖子取经,有兄弟说是IO问题,有说是PCB线问题,有CPU周围电容问题,还有说是BIOS电池出的问题,对了,好象还有说是电源有问题……
俺是打算这么着弄弄看:
1、机器冷却10分钟后,将开机按钮的线拔掉,然后用普通十子改锥头碰触开机针,以确定是否为当初按键进水造成接触不良。
2、更换BIOS电池,我手上还有一块,更换看下……
如果两个测试都没问题的话,各位老大我该怎么办啊?接下来怎么检查?
实在不敢瞎鼓捣了,谁能告诉我怎么测试啊?
已经解决了,非常抱歉没有自己动手查询问题,给版主和诸位兄弟带来麻烦,我在专题讨论区找到了类似故障专题,下面是连接
专题讨论————开十次机亮几次
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-10375-1-1.html
[ 本帖最后由 瞪眼狼 于 2008-3-27 21:01 编辑 ]
发表于 2008-3-27 17:41:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我只给你一句话:换一个质量上好的电源,试过以后看效果。
发表于 2008-3-27 17:45:27 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
啊?这样么?
张老大发话了,偶周六去电脑城找个新电源看看……
我上个板板不会就是电源给烧了的吧,555!
发表于 2008-3-27 18:19:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... B%D5%C5%CF%C8%C9%FA
看看这个帖子,另外也可能电容换得不彻底。
发表于 2008-3-27 18:31:52 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
多谢张老大这么效率的回答偶滴问题,还给了个很专业的帖子给偶看,嘎嘎
我刚才又试验了一下机器,10分钟后,机器电源还热的时候,点开机按钮立刻启动,发现电源热启动正常,于是启动后立刻关闭计算机;
又等了10几分钟,从机箱后摸电源风扇部位,以冷却,按开机按钮,机器无响应,连续2次开机未成功,不再试验,切断电源;
打开机箱壳子,将PW插针拔下,打开多功能插板,用十字改锥点PW-ON插针,机器正常启动……
暂时判断开关按钮问题。
半小时后继续试验……
发表于 2008-3-27 19:06:48 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我也遇到过这种问题  原来是电源的问题 学习!
发表于 2008-3-27 19:24:33 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
确定,跟开关按钮没关系……
换了个主板电池,等待测试中,但愿能通过……
如果还不成,周六我去电脑城找个好电源测试一下。。。
[ 本帖最后由 瞪眼狼 于 2008-3-27 19:38 编辑 ]
