查看: 3049|回复: 10
主板C0求思路!!
发表于 2011-4-12 00:51:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
我有一块l-845e的联想精英板子跑C0 座子加焊了 BIOS也刷了 还是一样的 但是最开始有一次只有一次我看到跑了C1的然后断电了 我以为是座子虚了就加了一次焊结果没好 刷bios也没用!!老火中!!! 不知道是内存供电问题还是cpu的IC出问题了 求思路!!!
发表于 2011-4-12 01:07:31 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
你确定你的BIOS芯片座没有问题吗,最好是把BIOS直接焊接到主板上,精英845的板子我也修过一样的故障,是CPU座虚焊,压座子能跑码,你可以试试,不一定每一次加焊都能成功的!!
发表于 2011-4-12 01:08:25 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
CO查内存供电,有时也是座子虚了,有可能没有加焊好
发表于 2011-4-12 08:08:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
搞定没有呀!!结果咱样,说下!!
发表于 2011-4-12 08:47:51 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
精英的板子、代码跑C0大多都是座子的问题、特别是给品牌机代工的板子、最容易虚焊!!!
发表于 2011-4-12 09:03:17 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
我有一片是V星的845PE,压座子跑数正常,加焊了两次,现在干脆不跑了。
发表于 2011-4-12 09:05:07 | 只看该作者 来自: 重庆九龙坡区 来自 重庆九龙坡区
座子很麻烦的。。我师傅焊了几次直接报废
发表于 2011-4-12 09:38:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
C0,CPU 没工作,可能是你座子没有加焊好,BIOS的问题的话一般大多是d0。
发表于 2011-4-12 09:43:04 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
你有没有换个CPU看一下
发表于 2011-4-12 11:21:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个代码我也出现过。在网上查C0故障提示  1.换IO 2 U虚焊。。还有其他忘记了
结果换了IO 故障排除。谈原理 不会 瞎修弄好了。希望能带给你点头绪
发表于 2011-4-12 11:37:09 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
是啊 多加焊机次式 感觉还是座子的问题
