查看: 1982|回复: 4
昂达N61G开不着机
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-3-27 15:49:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头上有一块昂达N61G,开不着机,测得有开机5V,南桥附近117三个脚的电压都正常,分别为5V、3.3V、2.08V,开机5V是连接到I/O,请问是什么原因开不着机?
发表于 2008-3-28 10:48:09 | 只看该作者 �
IO 是什么型号的,开机什上有有没有3.3以上的电压,绿线的电路,建议先换个IO.
发表于 2008-3-28 10:53:00 | 只看该作者 �
跑码没?用诊断卡跑码试试看,跑什么码?
发表于 2008-3-28 10:58:50 | 只看该作者 �
查查开机线路啊!就那几大条件!绿线和紫线!
发表于 2008-3-29 12:09:14 | 只看该作者 �
先查电源14脚后的三极管以及其电路,建议再换个I/O!~
