查看: 1713|回复: 12
求助,各位高人指点下
发表于 2011-4-11 16:17:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   我的宏基4733Z笔记本开机有的时候不显示,放一下它又会显ACER的LOGO,但然后就死掉,直接又断电,再马上开机就又不显示了,又需要放置一会儿。
   之前我有动过这笔记本,因为女朋友进汤去了,但里面拆的时候问题不大,后来装上用了三个月左右,一直都很好,今天突然在用的时候花屏了,然后关机就这样了。请各位高人说下怎么回事。
发表于 2011-4-11 22:54:49 | 只看该作者 �
仔细观察下主板
发表于 2011-4-11 23:07:45 | 只看该作者 �
多半主板腐了
发表于 2011-4-11 23:26:52 | 只看该作者 �
进水板,不发言了,没规律的
发表于 2011-4-12 15:55:37 | 只看该作者 �
三个月腐蚀了PCB板或者元件,你仔细看看进汤的地方的A面和B面
发表于 2011-4-12 17:37:14 | 只看该作者 �
你应该不是做维修的吗?进水机子第一回没搞好第二回就嘛烦了
发表于 2011-4-12 17:53:42 | 只看该作者 �
是之前进水后留下的隐患故障,第一次你肯定没彻底处理,现在看来只能查查显卡的附近有没有腐蚀的元件再说吧。
发表于 2011-4-12 18:06:09 | 只看该作者 �
既然进水后拆过应该板子已经不换烂了吧,估计显卡坏了
发表于 2011-4-12 18:27:29 | 只看该作者 �
先考下板,再加焊下显卡
发表于 2011-4-17 18:43:59 | 只看该作者 �
谢谢各位,主板拆下来,BGA是点了胶的,我放在烤箱烤了几个小时,装上好了。
发表于 2011-4-17 19:27:38 | 只看该作者 �
花屏应该是显卡问题的,烤烤好了就是不知道稳定不稳定了
发表于 2011-4-17 20:52:57 | 只看该作者 �
进水的机器,难说,你不过花屏看屏线那一块有没有进到,没有在看一下显卡那边
发表于 2011-4-17 20:57:58 | 只看该作者 �
拆开看看显卡吧,花屏首先想到的是显卡
