查看: 7709|回复: 20
今天客户拿来一块p5kpl-am se的主板声卡芯片烧坏了型号看不到
发表于 2011-4-11 14:58:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来一块p5kpl-am se的主板声卡芯片烧坏了型号看不到  谁手上有这样的主板麻烦看一下什么型号  有图纸也行 谢谢
发表于 2011-4-12 00:21:38 | 只看该作者 �
你修板子报价是好多!!少了还修什么!!换声卡不是更方便么 高端板子也没那个必要吧!!何况换个声卡不比你板载声卡差吧!把时间都浪费了!!换声卡节约时间!你还可以修下一块板子!!你觉得谁划算!!
回复 支持 2 反对 1
发表于 2011-4-12 00:25:44 | 只看该作者 �
887的声卡还没见过,应该是662的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2011-4-12 00:10:37 | 只看该作者 �
板载Realtek ALC662 6声道HD声卡
回复 支持 1 反对 1
发表于 2011-4-11 23:32:05 | 只看该作者 �
装上个PCI的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2011-4-11 22:01:07 | 只看该作者 �
这个情况插上个USB声卡不就方便了!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2011-4-11 16:03:37 | 只看该作者 �
谢谢 上个887 测试一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2011-4-11 15:52:51 | 只看该作者 �
这种板的音效芯片是ALC662
发表于 2011-4-11 15:40:39 | 只看该作者 �
刚帮你查了图片  声卡 ALC887
发表于 2011-4-12 07:52:39 | 只看该作者 �
什么原因能让声卡烧成这样子啊?
发表于 2011-4-12 09:06:24 | 只看该作者 �
现在修主板  声卡 网卡 PS2之类的部分功能坏了 都没什么修的价值, 直接换个外接的又方便又省时
发表于 2011-4-12 09:13:08 | 只看该作者 �
帮你看了,手头有这个板,是662的
发表于 2011-4-12 10:39:06 | 只看该作者 �
独立声卡的话前置就不能用了啊
发表于 2011-4-12 10:54:50 | 只看该作者 �
ASUS   G31 P31 945 这些6声道用的都是662的声卡
发表于 2011-4-12 11:16:14 | 只看该作者 �
这个主板网上找到图片有662 和887两种声卡 。引脚定义都差不多的
发表于 2011-4-12 11:41:13 | 只看该作者 �
662的应该
发表于 2011-4-12 13:11:10 | 只看该作者 �
662,887可以通用
发表于 2011-4-12 13:53:16 | 只看该作者 �
谢谢楼上各位支招  板子换了个883的芯片 装驱动正常了
发表于 2011-4-12 21:51:46 | 只看该作者 �
我试过662和883的能通用,就是我手上有块板以前是883的烧了换成662的,装上驱动后声音好像小了点,开到最大也小,不知道以前883时是不是声音大。
发表于 2011-4-12 21:56:43 | 只看该作者 �
网上找到的是ALC887
