查看: 1280|回复: 3
显卡花屏
   关闭 [复制链接]
发表于 2008-3-27 14:16:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
各位大哥显卡花屏应该怎么修呢?
发表于 2008-3-27 14:43:44 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
以下几种方法
1.用软件测试一下,看有没有坏颗粒
2.看显卡电容没有有暴浆
3.看显卡后面有没有掉电容电阻
4.看有没有烧伤
5.显卡散热
发表于 2008-3-27 15:00:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼上回答问题真全面,一下就打所有的说完了。。。
会员14797 该用户已被删除
4#
发表于 2008-3-27 15:08:13 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
原帖由 木风 于 2008-3-27 14:43 发表
1.用软件测试一下,看有没有坏颗粒
2.看显卡电容没有有暴浆
3.看显卡后面有没有掉电容电阻
4.看有没有烧伤
5.显卡散热
打一下显存附近排阻    有没有坏的       还有有条件的说     BGA做一下主芯片
