查看: 2845|回复: 0
HP 4416S 待机电流偏高的维修
发表于 2011-4-10 22:32:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 4416S, 待机电流偏高
接修一台HP 4416S 英业达代工笔记本,故障是待机电流偏高 0.13A左右,待机电压无法产生,TPS51125发热严重,既然发热严重肯定就有过流的地方,首先更换了一片TPS51125故障依旧,接着按照常规电源部分维修思路:检查TPS51225的基本工作条件,VIN是肯定有了,检查5VREG 3VREG和2VREF,这三个电压尤为重要,先决条件
检测结果是 3VREG和2VREF只有1.3V左右,5VREG只有0.5V左右,肯定不正常,打这三个电压的对地电阻,发现5VREG,正方向都只有5欧姆,已经短路,接5V电压,直接烧,没有发现故障元件,看图纸,一一排除+5VAL连接电路,当擦掉U1004后,短路消失,故障点就是这里了,待机电流偏高就是这里消耗掉的电流:
U1004 是LMV331比较器,问题是我找了半天也没有找到这种5脚的LMV331,找到一块英业达板,搜索了一下这部分电路,有点类似但是使用的是7101比较器,看了一下芯片的PDF,脚位功能一样,但是脚位排列完全不一样。没关系,飞线解决。
