查看: 2533|回复: 5
一硕泰克主板上电跑dd
发表于 2011-4-10 21:52:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
           今接到客户送来的主机,上电后测试卡直接档DD,起初以为不过内存呢,从新拔插下内存,还是不行,又压下北桥还是不行,这两天一直在逛基地论坛,看到了很多案例的维修,其中就看到了内存有两个信号线是由南桥提供的,所以就压了下南桥试一试看,没想到跑24,心里一喜,这下有戏了,所以就拿风枪吹了会,过后上电跑码跑完也亮了。随后就放到一边去了,之后回来还点了下正常,上到主机箱中就又不行了,卸下来又是DD,这下真要上BGA了,明天跟客户说下,做不好就报废了。开心的是我知道故障在那了。至于原理我也不懂,也跟你们说不清楚,反正照着案例上的办法去做,也能兑上的。、
发表于 2011-4-10 22:38:30 | 只看该作者 �
smbclk smbdata 这两个系统时钟总线是由南桥出来的。
应该是南桥空焊导致的
发表于 2011-4-11 00:03:04 | 只看该作者 �
LZ怎么连主板的型号都不带说的?
发表于 2011-4-11 00:05:15 | 只看该作者 �
楼主是属于盲修的境界,不知道原理都能修板。
让我学原理,我 会有很多很多问题的,不如先吧问题解决了,然后追寻原理  发表于 2011-4-11 09:02
有的时候先知道解决方案在去学原理更好理解  发表于 2011-4-11 08:12
发表于 2011-5-3 10:18:59 | 只看该作者 �
修好就行,
发表于 2011-5-4 00:32:14 | 只看该作者 �
硕泰克的主板要上显卡才会跑代码
