查看: 8905|回复: 10
金河田ATX-355BW电源有SB5V和启动(绿)5V,不启动请教
发表于 2011-4-10 15:58:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
如题:修到一个金河田ATX-355BW电源,有待机5V和启动绿线5V电压,短接绿线和黑线不启动.故障初期现象为保险烧,过压电阻烧.更换后不在烧保险,查4个整流管正常,13007正常,2个大电容正常,用的是单管理芯片,型号为SD6109..换光偶没有效果,请问下该从哪下手了,谢谢
附:相关电路图
http://www.silan.com.cn/product/pdf/20090326111318633736627981944514.pdf
发表于 2011-4-10 22:09:01 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
偶然发现短接绿线和 地的时候,风扇会转一下就停,再短在转下就停,我判断是保护造成,研究中....
发表于 2011-4-10 22:34:01 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
查过次级的整流输出二极管没有呢
发表于 2011-4-11 18:00:43 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
楼主这种故障一般是 整流输出二极管 击穿短路,或者大容量滤波电容漏电。1000uf,2200uf,3300uf的电容,代换不能用过于大容量的电容,否则故障跟你现在的一样。
发表于 2011-4-11 21:50:15 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
谢谢楼上的二位指点,正在试验中,稍后回复结果.
发表于 2011-4-11 22:12:20 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
你查过副电源5V带负载能力了没呀???
发表于 2011-4-11 22:19:56 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
发表于 2011-4-11 22:55:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
用灯泡就可以测了,新手发表本帖!
发表于 2011-4-13 14:49:09 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
查20脚供电 查4脚OPP 对地阻值和开机瞬间电压,跑一下12V 和5V 到四脚的线路,参照芯片手册上典型电路的OPP脚的电阻的阻值
发表于 2011-4-14 12:59:21 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
weekendlong 发表于 2011-4-13 14:49
查20脚供电 查4脚OPP 对地阻值和开机瞬间电压,跑一下12V 和5V 到四脚的线路,参照芯片手册上典型电路的OPP ...
谢谢指教,我看下回来汇报.
发表于 2011-4-17 22:35:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
对我来说还是较深啊  感觉总是一头雾水  似懂非懂的样子
