查看: 5293|回复: 17
哪位 大哥 能给我 说说 这个信号H_IERR# 谢谢
发表于 2011-4-10 15:07:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哪位 大哥 能给我 说说 这个信号H_IERR#  只有 0.09V 这个信号是干什么的  有什么用 哪位高手 给我说说 谢谢了
什么主板 不是所以 信号都代表着一个意思 谢谢  发表于 2011-4-10 15:12
发表于 2011-4-10 16:10:54 | 只看该作者 �
这个不知道是什么信号,但在触发后应该是1V左右,0.09V明显不对,你看看R43是不是变大了,或者是R43上头是不是有1.05V的电压
发表于 2011-4-10 16:29:02 | 只看该作者 �
IERR# (Internal Error) is asserted by a processor as the result of an internal
error. Assertion of IERR# is usually accompanied by a SHUTDOWN transaction
on the processor FSB. This transaction may optionally be converted to an
external error signal (e.g., NMI) by system core logic. The processor will keep
IERR# asserted until the assertion of RESET#.
This signal does not have on-die termination. Refer to Section 2.5 for termination
requirements.
发表于 2011-4-10 16:31:16 | 只看该作者 �
IERR#(内部错误)宣称其作为一个内部5 P4的处理器的输出入结果;Ÿ* K表#吨(金
错误。 #声明的IERR通常是伴随着关断交易
+ [1 I及安永;第一级升的B -{处理器上的前端总线。这项交易可以有选择地转换为氮气格A1楼及$@;五乙
外部错误信号(例如,海里),由系统的核心逻辑。该处理器将继续
$ j的G5的小六Ÿ; H8座k $个十:pIERR##直到复位的断言断言。 ! Ø“ð百万元:中一] /ü#s)〜
这个信号没有片上终止。请参阅第2.5终止
5 I6的住宅“J3的S'的Ĵ标准普尔#高)w'的X! Erequirements。
朗读
显示对应的拉丁字符的拼音IERR# (nèibù cuòwù) xuānchēng qí zuòwéi yīgè nèibù 5 P4 de chǔlǐ qì de shūchū rù jiéguǒ; Ÿ* K biǎo#dūn (jīn
Cuòwù. #Shēngmíng de IERR tōngcháng shì bànsuí zhe guān duàn jiāoyì
+ [1 I jí ānyǒng; dì yī jí shēng de B - {chǔlǐ qì shàng de qiánduān zǒngxiàn. Zhè xiàng jiāoyì kěyǐ yǒu xuǎnzé dì zhuàn huàn wèi dànqì gé A1 lóu jí $@; wǔ yǐ
Wàibù cuòwù xìnhào (lìrú, hǎilǐ), yóu xìtǒng de héxīn luójí. Gāi chǔlǐ qì jiāng jìxù
$ J de G5 de xiǎo liù Ÿ; H8 zuò k $gè shí: PIERR# #zhídào fùwèi de duànyán duànyán. ! Ø “ð bǎiwàn yuán: Zhōng yī]/ ü# s)〜
Zhège xìnhào méiyǒu piànshàng zhōngzhǐ. Qǐng cānyuè dì 2.5 Zhōngzhǐ
5 I6 de zhùzhái “J3 de S'de Ĵ biāozhǔn pǔěr#gāo) w'de X! Erequirements.
字典 - 查看字典详细内容
发表于 2011-4-10 16:34:01 | 只看该作者 �
处理器的状态信号
发表于 2011-4-10 16:43:22 | 只看该作者 �
#声明的IERR通常是伴随着关断交易
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-4-10 16:59:31 | 只看该作者 �
没看懂什么意思!!!
发表于 2011-4-10 17:05:06 | 只看该作者 �
啥时能让全世界都用中文啊。。。。。。
发表于 2011-4-10 17:39:24 | 只看该作者 �
好像就是一个监测信号
发表于 2011-4-10 17:45:08 | 只看该作者 �
4楼的 好 多乱码  看上去好像是 CPU的一个反馈信号吧。
发表于 2011-4-10 17:48:43 | 只看该作者 �
4楼的好多都看不懂,不知道说的是什么。能不能给我们说明白一点。
发表于 2011-4-10 20:01:03 | 只看该作者 �
谢谢 上面的大哥们 我的机子已经修复 是CPU与NB之间 的地址线有一个虚了 加焊NB搞定
谢谢各位了 基地里的都是热心人呀
发表于 2011-4-10 20:02:32 | 只看该作者 �
那个仁兄使用GOOGLE翻译的吧 看一个晚上都没有看明白啊
发表于 2011-4-10 20:11:44 | 只看该作者 �
回复 月饼 的帖子
真厉害!三人行必有我师焉! 能拜你为师吗?
发表于 2011-4-10 23:06:01 | 只看该作者 �
回复 a295515949 的帖子
这个是查INTEL的CPU说明查到的。
你要学习可以看我的签名。我们正有培训班呢~
发表于 2011-4-10 23:44:24 | 只看该作者 �
0.09v肯定不行的,按饼哥的说法。i=Intel CPU,而ERR=错误,那么这个信号就是Intel cpu错误,低电平有效,所以0.09肯定不行
发表于 2011-4-11 00:08:16 | 只看该作者 �
这个应该理解为CPU状态输出信号,说明CPU处在错误状态中,不过似乎没有输出给其它设备
发表于 2011-5-9 15:13:58 | 只看该作者 �
IERR# (Internal Error):内部错误输出引脚。
该信号表示CPU存在一个内部错误或功能性冗余。
低电平有效,如果是一直为低,那肯定不对!
