查看: 3785|回复: 4
求助中频炉的维修
发表于 2011-4-9 22:18:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手钢铁厂的一台中频炉,郑州国韵生产的,故障是功率一加大就过流保护。查出是一块IGBT驱动板故障,断开这块后,机器可以工作,但功率变小,加热慢。查看该故障驱动板,发现上面的一个双列14脚DIP 集成芯片 印字被打磨掉了,请教各位师傅有这方面的信息或资料吗?也可以有偿服务或代修或整板购买?
发表于 2011-4-10 06:27:31 | 只看该作者 �
踪影,请换一台好的相机吧,用微距。
另外用三氯甲烷之类的仔细清洗IC表面。
发表于 2011-4-10 11:45:03 | 只看该作者 �
一般是运放之类的,可以把那片板的电路画出来看看,再结合常用IC引功能推测一下,
发表于 2011-4-12 12:40:41 | 只看该作者 �
回复 踪影 的帖子
你这个估计没有戏了,芯片打磨了。你本本不修,也搞点高级货来修哦。
发表于 2011-4-12 12:46:04 | 只看该作者 �
不急的话,我空了到我搞那个厂里帮你看看,好像也有这个东西。你那个是钢铁,我们那个是炼铝
