查看: 4475|回复: 9
IBM T40诊断卡跑D2,要BIOS放电才能开机?求助。
发表于 2011-4-9 19:53:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
请教个问题:IBM T40,每次要把BIOS电池拨掉(适配器也要拨掉),才能开机,然后是自动进BIOS设置,设置好时间,按F10保存后能进系统,使用时一切正常。重启或关机后再开,又不显示,诊断卡挡D2。应该如何处置?
代码D2是何意思?
发表于 2011-4-9 20:21:58 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
是不是显卡虚焊了啊
发表于 2011-4-9 21:10:35 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
把板上的BGA封装芯片都压一下试试呗
发表于 2011-4-9 22:52:31 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
南北桥显卡都压过,没效果。感觉应该是CMOS方面的问题。
发表于 2011-4-10 11:46:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换个南桥试试,有可能是南桥内部的RTC电路异常
发表于 2011-4-10 15:19:27 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
向同志们汇报一下,这个板子基本上算搞好了。
多次开机观察,发现有时会在LOGO画面完成后跳出资源冲突提示:
ERROR:
Resource Conflict Pci on Motherboard
Bus:00, Device:02, Function:00
有时是一行,有时是两行。
进系统,在设备管理器中发现,PCMICA设备下PC卡设备驱动装不好,有黄问号。多次“扫描检测硬件改动”,有时会PCMICA设备没有了。
拆机先对PC卡芯片PCI1520GHK加焊,装好再进系统,发现还是一样。
因为没料件,就直接把此芯片拆掉不用。
上好主板电池,多次开关机、重启,OK了。
发表于 2011-5-4 18:25:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我遇到一个宏基加焊拆了还是D2,不亮,愁了
发表于 2011-5-4 18:58:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
PC卡芯片跟CMOS电池有什么关系呢?搞不懂
发表于 2011-5-4 20:18:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不对吧,应该是显卡或北桥,我的一压北桥就好
发表于 2011-5-5 17:55:47 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
是不是内存啊
兄弟,你没看我上面的回帖吗?早就搞好了。  发表于 2011-5-6 00:17
