查看: 14315|回复: 14
联想410M-ACOK#工作原理
发表于 2011-4-9 16:01:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=335171
型号: 410                板号:LE4
  今天接一台联想410M客户拿过来的时候说机器不开机,我插上可调电源无反应,。于是拆机成裸板测主板无待机5VPCU,3VPCU。
首先测MAX8734A 20脚主供电VIN无电压,查电路图得知VIN由PQ56的D级输出。测量PQ56的S级有主供电,这种问题第一可能MOS管损坏第二控制级电压有问题。测得PQ56的G级为电源电压,因为PQ56为P沟道MOS管,所以MOS管肯定不会导通。看电路图得知PQ56的控制级是由PQ19导通拉低的。测量PQ19的控制级ACOK无高电平
ACOK是由PQ40输出,测PQ40发射级有5V电压,基级也为高电平,因为PQ40为PNP三极管,控制级为高电平肯定不会导通,PQ40的控制级ACOK#,是由MAX8724输出的:当8724的10脚得到高于REF/2(2.048)电压后,11脚由高电平将为0V,从而使PQ40导通,产生5V的ACOK。测量10电压只有0点几伏,呵呵, 看来查到问题了。测量VA电压为电源电压,首先怀疑分压电阻有问题,但测试阻值都正常,看后级有一电容怀疑电容有漏电,就把电容拆了。插上电源待机电压出来了,开机亮机。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
凤舞九天。 + 5 PQ19应该为PQ81吧
发表于 2011-4-9 16:07:48 | 只看该作者 �
看出来点道理了,只是图不够全。。
下面一张要打开才能看  发表于 2011-4-9 16:21
发表于 2011-4-9 17:30:39 | 只看该作者 �
图尽量让我学习的看清楚,学到点有用的东西!
发表于 2011-4-9 19:03:33 | 只看该作者 �
楼主说的PQ19应该是PQ81吧,好像楼主口中的PQ19是pd19,图不是很大,看的不是很清楚,不知对不?
按图放大,是PQ61  发表于 2011-4-9 19:43
发表于 2011-4-9 19:46:55 | 只看该作者 �
不知道是不是PC78 ?
REF电压是不是4.096 ?
发表于 2011-4-9 20:00:14 | 只看该作者 �
pq19应该是pq81  楼上的pd19在哪里
发表于 2011-4-9 20:16:01 | 只看该作者 �
根据楼主的图纸可以看出,PQ56的控制极是由PQ61控制的吧,而PQ61的控制极ACOK是由PQ40输出的,想必楼主所说的电容漏电是PC78这颗电容吧!!!
电路上只有这一颗电容。  发表于 2011-4-9 20:42
发表于 2011-4-9 20:20:11 | 只看该作者 �
楼至是看datasheet知道ACOK的发出条件的吗
发表于 2011-4-9 20:27:46 | 只看该作者 �
ref是4.096
谁能讲一下 为什么acin高于REF/2电压后,acok#由高电平降为0V.
acin应该是固定的电压啊 ref/2是怎么回事
内部电路设计,就像非门  发表于 2011-4-9 20:41
发表于 2011-4-9 20:45:09 | 只看该作者 �
应该是由于pc78漏电  使得acin为低电平  检测不到适配器插入 因此输出acok#高电平信号 使后级电路不能输出vin供电 在这种情况下系统会选择电池供电 电池电将被耗完 个人浅见 大家指教
发表于 2011-4-9 20:51:07 | 只看该作者 �
明白了 楼主强的
发表于 2011-4-9 20:52:28 | 只看该作者 �
回复 凤舞九天。 的帖子
hehe  知道了
发表于 2011-4-9 20:54:50 | 只看该作者 �
回复 jasonwong78 的帖子
唉 我也看成了是81
发表于 2011-4-10 11:56:17 | 只看该作者 �
条理不够清晰         还是给你加分
呵呵  发表于 2011-4-10 14:23
发表于 2011-4-10 13:42:27 | 只看该作者 �
红色字体部分有技术含量!
