查看: 4800|回复: 23
急急!!关于电脑进不去系统的问题
发表于 2011-4-9 15:21:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
开机后进不去系统,检测卡显视D1。
板子没有异样。开机BIOS能进去。就是系统进不去。
重新做系统也做不了,换过N个光盘
发表于 2011-4-9 15:33:44 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
怎么没人呀
发表于 2011-4-9 15:46:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
清洁一下内存和测CPU的工作电压是否正常
发表于 2011-4-9 15:57:45 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
不会是硬盘有坏道了吧,检查一下硬盘吧。
发表于 2011-4-9 16:41:42 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
用PE去装,肯定可以。我曾经遇到过。
发表于 2011-4-9 17:50:02 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
我碰到过一次  我用DM低格或DOS下的LFORMAT 命令低格下就可以进了,我碰到的问题是装系统引导不料 怎么装就是进不去 ,低格下可以重写硬盘引导。之后OK。或用安装版试试,有的本本只有安装版才能引导。
发表于 2011-4-9 17:51:56 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
进不了系统有很多 是可以看到XP滚动条了??可以就说明引导没问题  那就换个硬盘先试试或换安装版
发表于 2011-4-20 11:07:34 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
我也想学习一下
发表于 2011-4-23 14:42:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
也有可能是系统不能正确引导,查清楚再说吧。
发表于 2011-5-7 16:30:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
能过显卡,说明板子没多大问题,看硬盘供电吧
发表于 2011-5-7 16:52:22 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
如果用PE也不行,那就换个硬盘试试看吧...
发表于 2011-5-7 19:23:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
内存没过啊,把内存取下用橡皮擦擦金手指
发表于 2011-5-7 19:35:33 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
硬盘分区损坏吧修复下看看
发表于 2011-5-8 09:23:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个故障涉及的硬件太多了  先排除硬盘在考虑其他的三大件
发表于 2011-5-8 12:25:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看下是不是CPU针脚歪了!
发表于 2011-5-8 13:04:00 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
CPU工作异常  有虚焊  压下CPU看下!
发表于 2011-5-12 20:40:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样的,先更换内存试试,最后检测硬盘有无坏道。
发表于 2011-5-12 21:30:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
低格一下。。很多机子都是要低格才能装进系统。
发表于 2011-5-12 22:18:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
分区有问题的可能性大些  电源·硬盘·cpu的可能性也大
发表于 2011-5-13 12:17:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
内存的问题大,擦擦内存,不行换内存
