查看: 5771|回复: 22
惠普液晶w1907亮度一亮一暗
发表于 2011-4-9 10:29:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   一台惠普的液晶,用一会亮度会跳来跳去,很不稳定。
   测试灯管OK 换过高压但是故障依旧 电源板供电正常不跳变
  无奈一下屏线也换过 电容除了音频的都换过 全板也补焊过
   现在实在想不出哪里还有问题
  求高人帮忙解决
发表于 2011-4-9 10:50:59 | 只看该作者 �
刷下MCU程序看下
发表于 2011-4-9 10:53:52 | 只看该作者 �
这个应该还是高压控制的问题,把高压保护芯片的引脚接地看一下
发表于 2011-4-9 11:01:39 | 只看该作者 �
这个应该还是高压控制的问题
发表于 2011-4-9 11:42:51 | 只看该作者 �
高压板最难修了,特别是这种保护的,我有一个三星上的,把保护脚悬空就可以点亮,而且正常,只要焊好保护脚就亮一下不亮,半年了我还没搞定它那。
发表于 2011-4-9 11:55:45 | 只看该作者 �
回复 wjcdd 的帖子
我换过高压了没用
发表于 2011-4-9 11:56:17 | 只看该作者 �
回复 Beck 的帖子
不是高压问题
发表于 2011-4-9 11:57:48 | 只看该作者 �
请回复前认真看一下我说得故障啊
发表于 2011-4-9 12:59:27 | 只看该作者 �
回复 wjcdd 的帖子
接地也许有用 但是肯地会返修得啊
发表于 2011-4-9 13:20:21 | 只看该作者 �
你把亮度控制信号电压给它固定死、、、
发表于 2011-4-9 13:24:55 | 只看该作者 �
有没有高手帮忙说说问题所在啊???很急很急啊
发表于 2011-4-9 13:26:06 | 只看该作者 �
这样的现象,一般为驱动板有问题
发表于 2011-4-9 13:39:01 | 只看该作者 �
我见过AOC的菜单里可以关掉的。
发表于 2011-4-9 14:04:17 | 只看该作者 �
会不会是按键在捣鬼呢?   个人意见
发表于 2011-4-9 14:13:16 | 只看该作者 �
按键板取下来,驱动板到 高压板有一个控制信号,断开试试(不是ON/OFF)
发表于 2011-4-9 14:46:08 | 只看该作者 �
不行就换驱动板试一试.
发表于 2011-4-9 15:09:37 | 只看该作者 �
和按键没关系  因为我测试得时候没接按键  换驱动板也难办 因为它得按键设计接在 电源板上的
发表于 2011-4-9 16:16:35 | 只看该作者 �
急急急 有高手帮忙吗  吃不消列
发表于 2011-4-9 22:48:21 | 只看该作者 �
其实不难判断估障所在 将驱动板对高压板的控制线on/off  adj两根开路 用固定电阻分压接入固定控制电压 试一会儿机就知道是那部份元件出问题了
发表于 2011-4-9 23:08:10 | 只看该作者 �
按键也有可能导致这个问题,可以试试看!
