查看: 2509|回复: 6
华硕W7S本加焊后问题
发表于 2011-4-8 21:09:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       今天接修一台华硕W7S本,六个屏幕,以前也遇到过,直接撤机加焊显卡,加焊后试机不亮了,但有华硕的开机声,以为是没加焊好,重做了BGA试机,不上电了,晕了。。。。但插上电时电流到0.3几A,就掉电了,测显卡对地的阻值,没有短路。于是我又重做了一次,故障依旧。还是一样的,上电时自动开机,电流到0.3几安就掉电了,这时待机电流0.03,掉电后3V 5V都没有,重新上电,没掉电时,测3v 5v有,掉电就没有了。给显卡供电的1.2V对地阻值只有8欧,不知对不?也没发现有掉件的,焊接的时候电池也是取了的,一头雾水,那位高手给指点一二。谢谢!
发表于 2011-4-8 21:59:30 | 只看该作者 �
难道把晶振烤坏了?查下看看
发表于 2011-4-8 22:30:52 | 只看该作者 �
晶振........我明天看看。谢谢!
发表于 2011-4-8 22:36:10 | 只看该作者 �
8欧正常,掉电是有电压没产生吧 ?
发表于 2011-4-8 22:43:39 | 只看该作者 �
是显存短路了吧。
发表于 2011-4-10 06:28:08 | 只看该作者 �
显卡供电的1.2V对地阻值只有8欧.....这是正常的,W7S拆下BIOS电池後,一上电就会自动开机了,你换个显卡试试
发表于 2011-4-10 11:12:45 | 只看该作者 �
本本已修好了。原因很简单。今天在朋友那里找了块G86-631 A2代原来的G86-603  A2,直接就换上了,一试机还是老样子,我就更郁闷了。。。。。。,我还是不死心,找兄弟伙给看看,一看不知道,一看下一跳。原来是该死的xxxxxx的*****c夹具惹的祸,把指示灯旁的小电容和一个小电阻小小的擦挂了,把他们分开就OK了,哎,做事还是要心细呀!再次谢谢大家!
