查看: 4030|回复: 13
富士康A78AX-S 一例
发表于 2011-4-8 21:04:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
富士康A78AX-S刚拿来的时候是什么都有不跑码,客户的一整套机器。换自己的CPU跑码正常后就给客户了。结果没一会客户又回来了,原来出了个稀奇事,接键盘跑码正常显示器不显示,不接键盘就显示,真*脏话*奇怪了,想想不是BIOS就是IO,本着先易后难的原则,刷BIOS先,居然OK了,不知道大家见过这种故障没有,发上来给大家一个参考。
发表于 2011-4-8 21:07:02 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我没有见过这种故障,虽然月饼有规定不能说学习了之类的话,但我还是要说看了你这贴,我学习了。
小心减你分  发表于 2011-4-9 15:48
发表于 2011-4-9 13:46:08 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
啊 我有一堆网吧的 都是不跑码 这个型号的  天天查 哪都正常 难道是BIOS?
发表于 2011-4-9 14:29:37 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
第一次听说,感谢!
发表于 2011-4-10 09:50:20 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
其实刷bios可以解决很多奇怪的问题。刷bios也不是难事。
发表于 2011-4-10 11:32:08 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
插键盘就不行   应该是键盘报错   你把键盘口的那4个贴片电容吹掉就OK了
发表于 2011-4-10 11:39:25 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
bios是怎么损坏的,不可能全是病毒造成的吧,我理解不了,要是本身有问题,怎么以前都用的正常
发表于 2011-4-10 12:52:51 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
不仅仅是键盘口。插USB的键盘也不显示的,所以键盘口的问题可以忽略。
发表于 2011-4-10 14:46:03 | 只看该作者 来自: 云南临沧 来自 云南临沧
我也有同样的疑问,BIOS芯片里的程序为何会那么易坏?
发表于 2011-4-10 15:49:10 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
回复 枫之子 的帖子
你刷完BIOS,在换客户以前的CPU试试,看能跑吗点亮吗,一般不会出两个故障点的
发表于 2011-4-16 21:43:11 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
富士康的板子经常修到BIOS坏的了 和技嘉的一样啊
发表于 2011-4-17 00:02:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
哇。我也遇到过。。。不过我是吹掉了键盘口旁的贴片电容解决的问题,还真不知道刷BIOS能解决,,我真学习了、、
发表于 2011-4-23 12:04:16 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
学习了,感谢楼主分享。
发表于 2011-4-27 16:53:59 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
嗨真没有碰到过这种现象,可能是我接触的太少iba、、
