查看: 6647|回复: 19
【迅维维修总店】维修实录之一波N折的神舟天运F237S维修
发表于 2011-4-8 18:25:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修了一块N多周折的神舟主板,整整用了两天时间,还好是修好了,特记录如下。
       这块主板时同行送修的二修本,板号是L53II,志合代工的,拿到这块板子的时候,故障是不上电,插可调电源是大电流,经同事查了一下,主板19V主供电有短路,把19V短路的故障排除之后,主板还是大电流,经量测PL11电感(+3.3VA)也是短路,我拿过来看了一下,首先目测,发现EC(IT8512E)已经表面有烧伤的痕迹,把EC拆掉以后,+3.3VA电压不短路了,在料板上找了一个IT8512E换了上去,可还是大电流,量了一下+3.3VA又短路了,把EC拆下去以后,短路排除,不能再随便上EC了,+3.3VA的电路肯是有问题,这块板子上+3.3VA是由MAX8744所控制的PWM电路来发出的,目测了一下,MAX8744居然只有一边焊接上了,其它三边都是没有焊接上,这不用想了,肯定是控制级悬空了,造成上下管导通,击穿了EC,把MAX8744重新取下来重新焊接,并更换了上下管和EC后,再重新上电,这次不是直接大电流了,但电流还是有0.10A,正常情况下待机不应该有这么高的,用手摸了一下EC,发现EC还是有一些热,重新再换了一个EC,这次电流已经正常了。
    本以为这块主板已经修好了,可上电测试却发现不是那么一回事,电流只能跑到0.4A,上假负载量测,没有CPU时钟,进而去查时钟芯片,发现时钟芯片根本没有工作,没有输出任何频率,就连基准的14.318MHZ都没有出来,用万用表量一下晶振的两个电容上的对地阻值,发现C282对地的阻值只有27,看来是时钟芯片也坏掉了,时钟芯片的芯号是9LPRS365BGLF,拆掉时钟芯片之后,C282的对地阻值正常了,量测时不小心手摸了一下网卡芯片,晕,好烫手,再量网卡的3.3V供电,也是短路,只好顺手把网卡芯片也拆了下来,由于网卡(RTL8101E)时钟(9LPRS365BGLF)这两个芯片都没有备件,所以只好上淘宝定料了。
       等待料到的过程是很无聊的,我去料板堆里翻了一下,居然被我翻到一颗9LPRS355BGLF,和原板上的料差了一个数字,不知道可不可以代换,先换上去再说,换上去以后,时钟频率已经出来了,嗯嗯 ,这样很好,我表示满意。但插上CPU和内存以后,电流也只是跑到0.4A,这板子也太折磨人了吧,只好打了一下CPU到北桥的阻值,发现有两个点无值,把板子翻过来看了一下,发现有两条很隐蔽的断线,二话不说,补线之。
       把线补上以后,电流跑到了0.6A,但还是停下来了,没有继续跑下去,用示波器量了下内存上的排阻,没有波型,看来是没有检到内存,上打阻卡量了一下阻值,晕,好几个点空焊,用力压一下北桥,就有了值,扔过去加焊一下吧,加焊完成后拿下来,再量测一下阻值 ,还是老样子。看来是有掉点的了,上BGA取下北桥,不出我所料,PCB上果然是掉了一堆点,把白漆清理了一下,仔细看了看,掉了6个有用的点,没的说,补点,补完点,涂上绿油,就扔在了公司,等第二天绿油干透后再重新做桥。
       第二天早上来到公司,补点的绿油已经干了,让小弟重新把965GM的北桥植球,然后焊接上去,从BGA取下主板后,量测内存上的阻值已经正常了,不错,补点很成功,再插上电源,但郁闷的是,主板不上电了,,,,这人品也太差点了吧,由于我没有动其它元件,只是上了两次BGA,而且这块板板型较小,所以我怀疑是不是南桥在加热过程中空焊了,所以让小弟把南桥摘下来重新植球再焊上去,等南桥焊接OK后,主板可以正常上电,但电流还是跑0.6A!!!!!!!!我已经无语了,这板子也太折磨人了不是。。。这时前台把昨天定的料送了过来,两片网卡和时钟芯片,对了,时钟是代用的啊,先换成正确的芯片再说,于是换上了9LPRS365BGLF和8101E这两个芯片,重新上电测试,电流顺利的从0.6再跑到0.8,再跑到1.1A,外接显示器可以点亮了。这块板子终于算是修好了。。。。。
PS:其实这块板子的修复,本身并没有什么技术含量,电路上的分析并不多,但由于之前一修同行的处理,造成这块板子的故障被扩大化了,所以修这类二修的板子,务必要细心,而且要有耐心,这样才能修复。
二修板,还是比的底气,最终还是技术,在基地一个月,遗憾没见到杨老大一面  发表于 2011-4-9 18:17
到底是版主,我看一换作一般人,早放汽了,我是新手,弱弱的问一下版主: 量测内存上阻值, 就可断定SB BGA 做好了,请教: 这个阻值正常是多少啊?  发表于 2011-4-8 20:56
参与人数 4下载分 +40 收起 理由
王志佳 + 10
踪影 + 10 这个板,还真得要下耐心
风泪眼 + 10 我知道 不缺我的分
376057772 + 10 精品文章 修版还是要仔细、、学习了
发表于 2011-4-8 19:04:42 | 只看该作者 �
lz真有耐心,要是我早让客户换板子了,要像楼主学习,真的,
发表于 2011-4-8 19:24:12 | 只看该作者 �
版主 这种板子一般收费多少呢  换了这么多的件
发表于 2011-4-8 19:45:45 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-8 19:46:31 | 只看该作者 �
楼主用什么白漆清理的
发表于 2011-4-8 19:54:43 | 只看该作者 �
这拼的是毅力,,  请问下楼主,
档38怎么修,bios印射到内存,
能提供点思路吗,常规的已经无法进行下去了
发表于 2011-4-8 19:56:19 | 只看该作者 �
强!!笔记本维修 细心还是最重要的!
发表于 2011-4-8 20:16:33 | 只看该作者 �
回复 凤舞九天。 的帖子
小刀刮,别无它法。
发表于 2011-4-8 20:17:11 | 只看该作者 �
回复 衡阳小丹 的帖子
38重点还是南桥周边。USB、SATA、声、网卡。
发表于 2011-4-8 21:55:31 | 只看该作者 �
总店发的经验贴子,肯定要顶一下,补点一直是我的痛,感觉相当的难,饼哥做的教程最好有个补点的教程就好!
发表于 2011-4-8 22:18:45 | 只看该作者 �
看得我心里一波三折,忐忐忑忑。··
到最后也终于能松了一口气.
这种毅力,这种耐心,这种技术等级。
正是在下所缺所要学习的。
发表于 2011-4-9 08:58:49 | 只看该作者 �
杨老师现在每天都修东西吗?感觉高手修就是不一样,在基地的时候没见到,遗憾了
发表于 2011-4-9 09:40:07 | 只看该作者 �
这板也够折腾人了,我在想维修的意义在哪???要是我自己的板还修下
别人的就XX
发表于 2011-4-9 10:12:50 | 只看该作者 �
飞翔哥果然强悍。今天在搞一块长城的板。3V短路。暴拆一气TB 南桥全挂。真是郁闷啊。
发表于 2011-4-9 10:41:30 | 只看该作者 �
最讨厌修志和的板了,没修好过几个。。
发表于 2011-4-9 14:50:55 | 只看该作者 �
回复 jzfs 的帖子
3V短路也拆啊
发表于 2011-4-9 15:14:30 | 只看该作者 �
这快板修的有耐心,细心,
发表于 2011-4-9 15:22:01 | 只看该作者 �
楼主这绿油还可以 补点 到是个好工具 就是不知道怎么个补法。。。先收藏了
头像被屏蔽
19#
发表于 2011-4-9 15:28:34 | 只看该作者 �
若是从技术上面来看,这确实是少见的故障。若是从时间与回报率上来看,太亏了。
发表于 2015-8-26 13:30:29 | 只看该作者 �
这个真的很厉害。感觉维修最重要的就是要有耐心
