查看: 8095|回复: 13
杂牌显示器 屏幕上半部分不正常 下半部分正常 咋回事
发表于 2011-4-8 17:26:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
杂牌显示器 屏幕上半部分不正常  下半部分正常  咋回事?
  其他部分都代换过  有台一样的显示器     裸屏的问题  就是不知道 是屏哪里的问题   哪位能给个答案
发表于 2011-4-8 17:32:44 | 只看该作者 �
这个样子的屏不好弄了
发表于 2011-4-8 18:55:44 | 只看该作者 �
基本上可以断定屏坏了,不是很好修
发表于 2011-4-8 18:57:13 | 只看该作者 �
看来是屏坏了,可以先换个屏线试试。不行了那就基本搞不定了
发表于 2011-4-8 19:18:14 | 只看该作者 �
是屏的问题啊,上次我也遇到一台这样的,首先还以为是驱动板的问题,用通用驱动板点了下还是一样。
发表于 2011-4-8 19:42:52 | 只看该作者 �
屏坏了,LG应该有这种情况的
发表于 2011-4-8 20:16:21 | 只看该作者 �
最好找个驱动板代一下,如果不好的话就是屏的问题了
发表于 2011-4-8 21:44:19 | 只看该作者 �
很明显,,屏坏了,,
发表于 2011-4-19 01:18:13 | 只看该作者 �
压软排吧,我试着修好过
软排是不是屏与屏集成电路那几排黄色的排线?怎么压?这样做稳定吧  发表于 2011-4-19 07:13
发表于 2011-4-19 09:34:38 | 只看该作者 �
先看一下屏线有没有接触好
发表于 2011-4-19 09:35:13 | 只看该作者 �
还有一点就是看看屏线的接点有没有氧化。。。。
发表于 2011-4-19 09:35:29 | 只看该作者 �
接着再换个通用板试试
发表于 2011-4-19 09:36:26 | 只看该作者 �
最后再考虑屏的问题,如果是屏的问题的话也不能说马上就能判死刑。可以试着修一下屏显电路。
发表于 2011-4-20 22:35:16 | 只看该作者 �
回复 kfwsxj 的帖子
压屏线未必会好,群创有一种型号易出这个问题, 屏上面三分之一发白,下面三分之二正常  拿去过深圳、广州专业修屏也没办法
