查看: 7503|回复: 80
终于见到爆桥了,,
发表于 2011-4-8 14:51:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
进了个桥,可能是有铅的,, 作啊作啊作,,到5段,看着还没有化,,继续作,   可能是温度时间长了听,听到GA的一声, 看着还是没有化,
再作10多秒,   行了。  停机
拿下板  加电,, 电流到0.4,直接到1.1,,,不显,  仔细一看,桥上鼓包了,
为啥下面的锡没有化,上面就鼓了,,应怎么样保护一下核心?
下面两位有这说法吗???第一次听说  发表于 2011-4-14 22:34
是的 新桥来了直接进烤箱烤2小时  发表于 2011-4-8 21:26
订的桥,应多烘烤,尤其是全新的无铅的,里面有很多的水分。热涨冷缩,桥就容易爆。  发表于 2011-4-8 20:42
发表于 2011-4-8 14:59:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
温度控制不好吧
发表于 2011-4-8 15:06:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
bga温度控制不均匀,,。
发表于 2011-4-8 15:15:35 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
最好在晶体上贴一层锡箔纸,这是高温绝缘的,可以保护桥。
发表于 2011-4-8 15:22:46 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
上面温度高啦  下面高点  上面低一点
发表于 2011-4-8 15:30:46 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
上面温度高啦  下面高点  上面低一点,多试一试
发表于 2011-4-8 15:40:34 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
你哪个bga上部温控坑定不准确不信你那个温度表量一下绝对偏高10-20度,要么你设置温度超过270度
发表于 2011-4-8 15:42:12 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
芯片上贴茶色高温胶带
发表于 2011-4-8 15:51:44 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
是呀,温度没有调好呀
发表于 2011-4-8 16:00:47 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复 myhome31 的帖子
这个玩意既会导热也会导电,何来绝缘?
此楼说的又道理 没感觉出来能高温绝热  发表于 2011-4-13 10:23
是锡箔纸,高温隔热的。  发表于 2011-4-9 09:31
发表于 2011-4-8 17:13:28 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
重新置有铅的珠不就行了吗
发表于 2011-4-8 17:55:18 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
你这个要么是上面温度太高了,要么是桥的质量有问题
发表于 2011-4-8 18:27:21 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
bga爆桥没碰到  倒是底子变绿的见过
发表于 2011-4-8 18:29:50 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
回复 强. 的帖子
贴高温胶带
发表于 2011-4-8 18:42:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
节哀吧,经经验就是在不停犯错中积累
发表于 2011-4-8 18:48:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
最好之前先烤下板.中间那个晶片贴上高温胶带会好点
发表于 2011-4-8 18:55:22 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
本人用300元的机子做桥从来没有爆过,成功率再70%以上,主要有还是经验和感觉,可以在桥上贴个隔热的东西,上热风口不要离芯片太近、
版主,我用的八十块的大风筒好像换桥换显卡只要是换也没失手几盘哈  发表于 2011-4-10 22:37
发表于 2011-4-8 19:13:31 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
还有兄弟  你可以人为在第一段曲线 多停留5-10分钟  加强预热 除湿!芯片表面 贴上隔热胶!
发表于 2011-4-8 20:13:15 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
现在新ATI的显卡容易出这样的问题,我都是底下温度高一些,上面稍低
发表于 2011-4-8 20:47:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
桥下没有涂助焊膏吧。还有BGA温度没有调好。
