楼主: 强.
终于见到爆桥了,,
发表于 2011-4-13 21:46:25 | 只看该作者 �
测试版的一般都是有铅的,进来的BGA最好先把锡珠上的灰尘清洗下
发表于 2011-4-14 10:09:15 | 只看该作者 �
芯片锡珠的问题吧,看你描述,锡珠到第四段就该开始化了,要不就是焊膏涂少了,还有新来的桥有去潮处理吗,我一般是分两次做,第一次加热到第三段停,再重新开机做一次,省了烤桥的时间了。
发表于 2011-4-14 10:19:00 | 只看该作者 �
给下面温度打高点,上面就底,一般不会爆的
发表于 2011-4-14 10:22:41 | 只看该作者 �
芯片要烤过做才不容易爆
发表于 2011-4-14 10:26:17 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-14 10:26:33 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-14 10:26:55 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-14 10:29:48 | 只看该作者 �
呵呵,我还没有碰到过列,期待中
发表于 2011-4-14 11:28:09 | 只看该作者 �
主板和BGA都要烘烤一下
发表于 2011-4-14 11:43:11 | 只看该作者 �
上面温度太高了 下面低了
发表于 2011-4-14 22:36:53 | 只看该作者 �
不要伤心也不要奇怪。ATI的东西是有点喜欢爆。。我有两个同样的芯片,一个爆了,一个没爆。。我是织有铅球焊的,,纯粹的芯片胶不好。。和人品可能有一点关系,嘿嘿
发表于 2011-4-14 23:49:35 | 只看该作者 �
桥最好放干燥箱和烤一段时间才不容易起泡
发表于 2011-4-15 09:02:55 | 只看该作者 �
稳定曲线没有调好,板子没有预热,有可能造成爆桥。
发表于 2011-4-15 10:16:00 | 只看该作者 �
上部温度有点高了。
发表于 2011-4-15 11:35:22 | 只看该作者 �
慢慢积累经验,做多了,就不会出这个问题了。
发表于 2011-4-15 11:55:11 | 只看该作者 �
大家都是高手啊,有的变形的板子,就是这样做的,不然会瓢的,下面温度高点,上面低一下,这个板子就没有那么容易瓢了,
发表于 2011-4-15 12:13:47 | 只看该作者 �
BGA温度有点高 或是你芯片上没叫锡纸
发表于 2011-4-15 12:18:27 | 只看该作者 �
说到做桥。前天学习坛子里一兄弟的经验,要下R400的北桥,265度45秒都拿不下来,延时里好几次,最后下来倒是下来里,连PCB板子一起下来里。。。哭死啊,死黑胶。
发表于 2011-4-15 13:29:18 | 只看该作者 �
直接把买的新BGA重值成有铅的,要不然很难装,我的BGA全是这样做的!
发表于 2011-4-15 13:52:25 | 只看该作者 �
做之前要用锡箔纸把玻璃体贴上。另外上面的温度要比下面的温度低。
