查看: 2552|回复: 6
华硕A8N-VM主板的故障(疑难杂证)
发表于 2011-4-8 14:43:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:华硕A8N-VM
故障:第一次按PW-ON键诊断卡跑到50,然后按PW-ON键关机,再PW-ON键就能正常开机(重启不能开机).
   如果第一次按PW-ON键,然后拔掉电源线再接上电源线,再按PW-ON键还是不能开机.
 自已分析:怀疑有电容充放电损坏,可在主板上不能直观的发现损坏电容
发表于 2011-4-8 15:03:31 | 只看该作者 �
这个板子,我几年前修过,好像是07年左右吧,好像南桥,I/O等都能造成这种问题,其它地我现在想不起来了
发表于 2011-4-8 15:12:11 | 只看该作者 �
这块板子的I/O是W83627EHG-A,那我就先换I/O试一下.
发表于 2011-4-9 18:49:38 | 只看该作者 �
换了I/O也不行,我总觉得是电容的问题
发表于 2011-4-9 19:04:53 | 只看该作者 �
我也遇到过   没修好  祝你好运
发表于 2011-4-9 19:17:16 | 只看该作者 �
重启起不来 吧 只能给桥做一下BGA了 不行的话 换板子吧
发表于 2011-4-9 20:10:28 | 只看该作者 �
不知道是虚焊还是南桥有问题
