查看: 2713|回复: 13
benq s73不断蓝屏重起
发表于 2011-4-8 13:58:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  这个机器修了几天了,来时是不亮,看了一下后,换了显卡,上家也修过的,换了一个刚订的显卡后不花屏了,重装系统,换了几个版本的,都是进了系统后,显卡驱动装好后,运行一点!小程序后马上就会蓝屏然后自动重启,此显卡型号是ATI X1600的!硬盘及内存都已考虑之内,还是依旧,不知何故,请高手指点一下!
发表于 2011-4-8 14:04:40 | 只看该作者 �
这明基的这个S73带显卡的板子,这种故障有很多原因,其中之一就是显卡未做好,你的可能多半是这个问题,自己查查吧。
发表于 2011-4-8 14:10:26 | 只看该作者 �
回复 冰雪飞翔 的帖子
反复加焊三次了还是一样的,是全新显卡
发表于 2011-4-8 14:21:55 | 只看该作者 �
这个板的显卡做时焊接温度和加焊次数一定要注意,搞不好会引出设计缺陷。
发表于 2011-4-8 14:27:04 | 只看该作者 �
你再做次系统, 不打显卡补丁
发表于 2011-4-8 14:50:04 | 只看该作者 �
   当不加显卡的驱动时,用了一段时间会竖着花,外接一样,纠结中。。。
发表于 2011-4-8 15:08:58 | 只看该作者 �
  高手们认为和南桥有关吗?
发表于 2011-4-8 15:27:51 | 只看该作者 �
现在也只能考虑南桥了,南桥有问题的确驱不上显卡,但能赢起花屏还没遇到过,不过BIOS有问题也可以引起蓝屏和花屏。
发表于 2011-4-11 18:35:35 | 只看该作者 �
  呵呵,高手想法和我一致,刷过BIOS,做过南桥,本人自感觉到BGA成功率很高,呵呵,小吹一下,维修进入盲区
发表于 2011-4-11 19:56:44 | 只看该作者 �
那就看看显卡周围的原件啊
发表于 2011-4-12 10:31:00 | 只看该作者 �
请问这个板子设计缺陷是哪呀?南桥吗
发表于 2011-4-12 10:40:51 | 只看该作者 �
搞明基还是小心点好,很差滴。
发表于 2011-4-12 10:53:20 | 只看该作者 �
应该还是显卡的问题
发表于 2011-4-12 10:53:33 | 只看该作者 �
清理一下显卡周围的焊膏,量一下显卡供电,
