查看: 1676|回复: 6
在线等,T60奇怪的问题?
发表于 2011-4-8 12:40:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障如下:单用电源或者电池,电池灯就会黄色闪个不停,,电源和电池一起用的话就不会黄色闪,会一直亮绿灯,就是单独立用电源和单独立用电池就会出现这个情况。
机器能够充电,单用电池也能够开机,说明机器电池能够放电。。
充电,放电都正常。。为什么就是单独用一个就是黄色灯闪个不停呢?
象这样的问题,如何下手??充电,放电是不是说明充电芯片工作条件都具备了吧。。
如果不具备的话应该会不能充电。。。
主要往哪查呢?????谢谢!!!
发表于 2011-4-8 12:45:09 | 只看该作者 �
我感觉好像没问题 哦
发表于 2011-4-8 12:57:08 | 只看该作者 �
没什么问题吧,只是警告信息吧
发表于 2011-4-8 13:02:27 | 只看该作者 �
我觉得可能电池或者电源电压串了
发表于 2011-4-8 13:03:45 | 只看该作者 �
搞不懂,这种故障从来没看到过,关注中!!!!
发表于 2011-4-9 11:19:52 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-9 14:15:06 | 只看该作者 �
你那还是有问题的哦,还是电池供电有问题
